Frischluftzufuhr 1972 mit Klima
Hallo!
@jeepfürst Danke für den Tip sind einige nützliche informationen dabei, hoffe das ich es selbst umsetzen kann.
lg Rudolf
wenn Du mal in der Gegend um München bist kann ich Dir das auch gerne zeigen.
herbert
Hallo!
@jeepfürst Das ist sehr nett von Dir Danke.
lg Rudolf
Also ich habe auch ein Problem mit der Lüftung bei dem ich Hilfe brauche....Also die Heitzung geht...d.h. es kommt wärme aus den lüftungen an der frontscheibe , nur die lüftung geht nicht d.h. es kommt kein richtiger Luftstrom raus wenn ich die Lüftung anschalte ....dreht evtl der Ventilator nicht? Wenn ja , woran kann das liegen?
Hilfe!! huldigen
läuft der Lüftermotor???
ist deutlich zu hören.
herbert
Also wenn der deutlich zu hören ist läuft er nicht !
Sicherung? Motor kaputt? Frage
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 358 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 2.004 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 630 13.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: colonel
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 756 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.135 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
