mechanische Benzinpumpe
Haaaaalt Markus, nicht am Sprit schnüffeln... das Öl, das Öl mal riechen... Waaas?
Keep the rubberside down
besoffen Hallo
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
.....jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Schreibfehler ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖL schnüfflen!!!
Ob 20 Liter normal sind oder nicht hängt in erster Linie vom Motor und deiner Fahrweise ab.
Bei einen BB empfinde ich 20 Liter bei artgerechter Bewegung durchaus als "normal", bei einem SB würde ich 17 Liter bei richtiger Bewegung auch durchgehen lassen.
Ist am Motor was verändert, fährst du immer Bleifuß bzw. Kurzstrecken, ist der Vergaser falsch eingestellt oder der Motor verschlissen kann es auch durchaus mehr werden.
Wann wurde denn der Motor zum letzten mal richtig eingestellt? Da würde ich - nachdem du am Öl geschnüffelt hast - zuerst ansetzen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
ok....geschüffelt...alles gut......der Ölstand müsste ja auch ansteigen.
Ich werde mich jetzt mal über die Vergasereinstellung her machen......wobei das vor 1 1/2 Jahren gemacht wurde....und alles gut war.....und ich bin seitdem vielleicht 1000 km gefahren....
Werde mal alles genau beobachten!!!
Thanx a lot
Im Bezug auf "Vergaser einstellen lassen" kann ich dir nur empfehlen, dies von jemandem durchführen zu lassen, der davon wirklich was versteht und ihn nicht auf den Vergaser beschränken!
Eine gesunde und verbrauchsoptimierte Einstellung ist immer ein Zusammenspiel aller Motoreinstellungen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das passiert nicht, wenn er in gleichem Maße Öl verbrennt. Teufel
....stimmt Frank......
tut er aber nicht...ich habe quasi keinen Ölverbrauch.....
aber danke für die Idee Yeeah!
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.551 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.101 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.182 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.559 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 7.226 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
