Themen: 424
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
heute versuchte ich mal die Tür zu verriegeln.
Klappt leider nicht.
Wenn die Tür offen ist kann ich von innen ver- und entriegeln.
Wenn die Tür zu ist blockiert der Knopf, lässt sich nicht drehen.
Von außen geht es mit dem Schlüssel nicht zu verschließen, eher bricht der Schlüssel ab.
Ich habe neue Türgriffe außen montiert.
Letztes Jahr vor der Demontage funktionierte alles.
Gibt es eine Grundeinstellung der Verriegelung, ehe ich alles zerlege?
Muß eigentlich der Rand der inneren Türverkleidung oben am Rand des Türblechs außen oder innen anliegen?
Ich bekomme ihn nur mit ziemlich Kraft außen reingedrückt.
Udo
Udo
Themen: 5
53859 Niederkassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 gelb
Baureihe (2):
64, weiss
Baujahr,Farbe (2):
TBird Convert.
Udo,
Du wirst nicht umhin kommen, die Verkleidung abzumachen und Dir den Mechanismus genau anzusehen. Eventuell ist nur das Stangensystem nicht richtig eingehängt. Es kann aber auch sein, dass der Mechanismus des Türöffners gereinigt und neu geschmiert werden muss. Ich habe sowohl das Türschloß als auch den Mechanismus gereinigt, ein paar Stunden in Öl baden lassen und anschließend alle beweglichen Teile neu geschmiert (einschließlich der Stangen, Türschloß etc.). Geht jetzt alles butterweich.
Bezüglich der Befestigung der Abdeckung : Du findest oben eine mehrfach unterbrochene Metalllippe. Über diese wird die metallene Kante der Abdeckung gedrückt und dann nach unten geschoben. Nur so hält sie und gewährleistet, dass die Dichtungslippe an der Scheibe anliegt.
Mike
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Hier ist eine relativ detaillierte Zeichnung der ganzen Mechanik, vielleicht hilft es bei der Fehlersuche ein wenig weiter.
Und
hier ein pdf Dokument, in dem unter Punkt 14 ansatzweise die Justierung beschrieben wird.
Gruß, Sigi
Themen: 424
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Nach mehrstündigem Kampf mit allen Außen und Innenteilen der Türen funktioniert wieder alles.
Die Ursache waren die neuen äußeren Türgriffe.
Man denkt ja alt gegen neu und alles ist wie vorher...
Die Bohrung im Hebel des Türgriffe hat einen größeren Abstand zum Rand, ca. 2mm, dadurch ging das Schloss nicht wieder in die Ruhestellung.
Manchmal könnte ich die Amis ....
Udo
Udo
