Kühlerausbau C1
da nun diverse kleiner Winterarbeiten anstehen, möchte ich meinen Kühler an der C1 selbst ausbauen.
Gibts dazu einen Thread.
Danke
Dieter
Bestimmt Yeeah!
Ganz einfach,Kühlerzarge abschrauben,Wasserschläuche ab und nach oben ziehen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ist wirklich sehr einfach, sogar die Motorraumhaube kann drauf bleiben.
Das Montieren des unteren Wasserschlauches auf dem sehr kurzen Kühlerstutzen war bei mir etwas schwierig. Ich habe diesen Schlauch dann bereits auf der Werkbank an den Kühler montiert und vor dem Kühlereinbau die Dichtigkeit mir dem Kompressor geprüft.
Gruß vom Ingo
Ulli, du hast vergessen vorher die Haube auf zu machen ! ? ! Richter
Wie war das noch mit den hässlichen Schrauben beim Wiedereinbau, an die man so schlecht herankam!
Ich erinnere mich, dass das nicht so ganz nett war, ist aber schon länger her.
Matthias weiss sicherlich was ich meine.
Ja, das ist unten etwas fummelig, besonders wenn die aufgelöteten Muttern nicht mehr am Kühler sind. haarsträubend Grübeln
Matthias
Benjamin Franklin
danke Yeeah!
Auf Euch ist halt Verlass. Knutsch
Dieter
