Crossfire springt nicht an
Hallo zusammen ich bin nun auch noch stolzer Besitzer einer C3 82 mit Crossfire Einspritzung doch leider springt das gute Stück nach 18 Jahren standzeit nicht an.Habe gestern mal gestartet doch es sprüht nur die rechte seite der TBI ein.Gehe ich recht in der Annahme das die Kraftstoffpume ungenügend druck fördert und wenn ja wie kommt man an die Pumpe??? oder kann es sein das der eine Injektor verklebt ist???? Wäre echt dankbar für alle hilfreichen antworten .
Es grüst der Schrauber Nobby
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Wenn Sprit ankommt sollte er auch aus beiden Düsen kommen, damit fällt die Pumpe eigentlich aus.
Wahrscheinlicher ist da eher das die Düse verklebt ist oder elektrisch nicht mehr funktioniert.
DiDi
Würde auch auf ne verklebte Düse tippen. Dann kann Vergaserreiniger helfen, muss aber logischerweise innen rein, ach am besten baust du das Ding mal aus.
Ob an ihr Spannung ankommt kannst du ja einfach messen.
Hi mein lieber Nobby,
hoffentlich bekommst du die White Lady schnell ans laufen driver
Ich habe sie ja schon live gesehen Augenrollen
[Bild: 21216696xk.jpg]
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Bobby
Hab selber ne C4 BJ. 84 ist ja der gleiche Motor
Versuchs mal mit Start Pilot falls sie dann läuft ist es ein Benzinproblem
Die beiden Injektoren sind einfach auszubauen leg sie dann mal in alle möglichen Verdünnungen
( Bremsflüssigkeit ,Verdünnung, Industriereiniger, u.s.w.)
Falls beide wieder ein sauberes 'Sprühbild" abgeben Glück gehabt
Achtung : Injektoren nicht vertauschen, beim abnehmen der kleine Deckel Vorsicht das die Papierdichtungen nicht zerstört
Werden. Auf die O-Ringe achten das sie nicht gequetscht werden.
Bei mir hat alles nicht wirklich geholfen Sprühbild unsauber - unruhiger Motorlauf.
Hab dann 2 neue bei rockauto bestellt jetzt alles perfekt
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
So Heute mal gewuselt und siehe da Einspritzdüse hinten bekomme ich nicht ans laufen..Vedünnerbad war leider nicht erfolgreich.Es hat nicht zufällig einer noch so ne Einspritzdüse liegen??? Beim undichten Düsengehäuse lief sie schon von selbst doch diese blöde Einspritzdüse will einfach nicht..Grrrrr Kopfschütteln Kopfschütteln
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 324 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 842 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.968 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.582 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 82.805 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
