C6 Scheinwerferreinigungsanlage schließt nicht
Hi zusammen
Habe heute mal die Scheibe mit Wischwasser gereinigt. Da werden ja auch die Scheinwerfer mit gereinigt. Jetzt stehen beide Abdeckungen auf und schließen nicht mehr. Sieht richtig bescheiden aus. Habe ich nen Bedienungsfehler gemacht oder ist da was defekt? Wie bekomme ich die jetzt wieder zu?
Hoffe auf eure Hilfe, weil sieht richtig Schei..e aus. dumdidum
Gruß Dieter
Normalerweise drückt der Wasserdruck die Düsen hoch und Federn ziehen die Düsen wieder nach unten. Mit der Hand kann man die Düsen auch nach oben ziehen aber man sollte nicht unbedingt stark am lackierten Deckel ziehen weil die Nasen am Deckel abbrechen könnten. Möglicherweise ist ein Fremdkörper drin oder jemand hat was falsch installiert.
Hi zusammen
Düsen sind wieder geschlossen. Sicherung Nr.18 ist gezogen Feixen. Thema erledigt.
Gruß Dieter
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 3.516 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 59.174 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.334 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.410 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 4.038 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
