corvette C3 Baujahr 1981: Lenkgetriebe einstellen?
Hallo und Guten Abend, meine Lenkung hat zuviel Spiel.Es ist nicht die Hardyscheibe, bewegt man das Lenkrad hin und her, tut sich hinter dem Lenkgetriebe erst mal nichts.Ich meine, das Lenkrad hat ein Spiel von gut 2 cm zu jeder Seite. Bevor ich das Lenkgetriebe austausche, meine Frage an Euch, ob man es einstellen kann? Oben auf dem Lenkgetriebe sitzt eine Schraube, welche mit einer Kontermutter gesichert ist.Geht es damit?
Für jeden Tipp dankbar, beste Grüße Peter
Peter 01
Richtitsch dumdidum
Die Mutter aufschrauben und dann den Bolzen etwas reindrehen Zwinkern
Eine Suche hier im Forum sollte noch mehr Deatils zu Tage fördern
Genaugenommen: Die Schraube von Roma sich vor Lachen auf dem Boden wälzen regelt das Ausgangsspiel -aber nur 1/8 Umdrehungen nachstellen. Und wenn es gut werden soll, muss vorher das Eingangsspiel eingestellt werden, das geht mit der großen Mutter an der Eingangswelle. Zu beidem muß "eigentlich" das Lenkgetriebe raus.
Guggsu auch mal bei Meister Jim: https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...14no08.doc
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo, herzlichen Dank Euch beiden.Habe inzwischen auch den Link gefunden und die Beschreibung gelesen. Ich möchte erst mal sehen, ob sich beim Verstellen der Ausgangsschraube überhaupt etwas positiv verändert.Dann baue ich das Lenkgetriebe aus.Frage, da ich jetzt nicht am Fahrzeug bin, es steht in der ein paar Kilometer entfernten Oldtimerhalle: Ist der Ausbau des Lenkgetriebes problemstisch? Geht der Ausbau von oben oder nur von unten?
Beste Grüße PETER
Peter 01
Kontrollier zuerst mal , ob noch genug Fett im Lenkgetriebe ist Zwinkern :
Wird oft vernachlässigt. dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...78902&sid=
Gruss Uli Hallo-gruen
Um das Lenkgetriebe auszubauen benötigst du einen Ausdrücker, um den Lenkstockhebel vom Lenkgestänge zu lösen. Für seltene Anwendung tut's auch die billige Variante. Der Rest besteht aus dem Lösen von Schrauben.
Für die Geschichte braucht das Auto nicht meterhoch vom Boden hochgehoben werden, aber nur von Oben geht's auch nicht wirklich.
Hallo, danke für die Tipps, Abzieher habe ich von Gedore, dürfte klappen.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
"Lösen von Schrauben" ist zu kurz gedacht - die Schraube, die den Pitman Arm unten am Lenkgetriebe festhält, ist nicht nur groß (Weite müßte ich nachschauen), sondern auch fest - Anzugsdrehmoment 350 NM (nein, da fehlt kein Komma). Mit einer "normalen" Ausrüstung kriegst Du die nicht runter... Und den Arm vermutlich auch nicht.
Der Hinweis mit "genug Fett" ist ok - aber bitte nicht überfüllen, da ist "zu viel" nicht gut dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Frage ging nur um den Ausbau des Lenkgetriebes, dazu ist es nicht notwendig, den Lenkstockhebel abzubauen. Das Lösen und später das Anziehen der großen Mutter am Lenkstockhebel geht sowieso besser, wenn man den Hebel im Schraubstock einspannen kann.
Mit dem Abziehen des Lenkstockhebels hast du natürlich Recht, das Biest lässt sich mit Haushaltswerkzeug nicht aus der Ruhelage bringen. Es sei denn, man hat eine 20T Presse im Haushalt oder einen speziellen Lenkstockhebelabzieher.
Da hassu auch wieder recht - man kann ja auch den Lenkstockhebel vom Servoventil abdrücken Feixen
Hatte ich ganz übersehen...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 1.444 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.931 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.892 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.062 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.456 08.03.2024, 21:02
