C6-Generation, DLP-Tieferlegung, Update
C6- Generation: Tieferlegung mit DLP- Stellschrauben.
Wir haben die selbstklebenden Gleitplatten für die vorderen Stellschraubengleitlager modifiziert. Die hinteren Gleitplatten bleiben unverändert.
Die Platten – wie bekannt – werden ja nur dann erforderlich, wenn durch den Einbau von Low- Coast- Lowering- Kit oder das Kürzen der OEM- Stellschrauben die Gummielemente zerstört/ abgerieben wurden, Metall auf Metall gerieben hat und in den unteren Dreieckslenkern Riefen und Erkerbungen entstanden sind.
Die modifizierten Platten für vorne gibt es jetzt jeweils für die rechte bzw. linke Seite.
Rechts: DLP Art.- Nr. C6-1088-VAR
Links: DLP Art.- Nr 1088-VAL
Jetzt ab Lager lieferbar.
Da uns immer wieder Rückmeldungen von Kunden zu festkorrodierten Stellschrauben erreichen empfehlen wir unseren Spezial- Rostlöser SCU-422 mit zu bestellen und vor der Montage unserer Stellschrauben die Gewinde von Korrosionsrückständen und Verschmutzungen freizuschneiden. Hierfür haben wir ein Gewindebohrer M14 in Kurzbauform mit Adapter im Sortiment mit ausgenommen.
DLP Art.- Nr. C6- 1093, Gewindebohrer M14 (Kurzbauform)
DLP Art.- Nr. 1094, Adapter 9 x 9 mm.
Die Kurzbauform und der Adapter sind sinnvoll, da kein ausreichender Platz für ein Wendeeisen oder eine Ratsche z. V. steht.
[Bild: 21859883aw.jpg]
[Bild: 21859884yt.jpg]
Weitere Infos und Details:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1317
Dieter L.
  Neue C8 bei DLP in Alfter ….. Dieter L. 2 1.879 30.12.2023, 17:25
Letzter Beitrag: RainerR
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 4.641 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 2.897 28.05.2022, 22:13
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 2.889 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 2.934 28.05.2022, 19:21
