Automatic-Getriebe klemmt in der P-Stellung
Hallo Corvette Fans,
nach der Winterpause macht sich ab und zu mein Automatic Getriebe dahingehend unbeliebt, dass es sich aus der P-Stellung nicht verstellen lässt. Erst nach mehrmaligen Versuchen klappt es dann, kann aber nicht erkennen, warum das so ist. Batterie ist voll und der Anlasser dreht gut durch, Bremse natürlich getreten, ich weiss nicht, warum die Vette das plötzlich macht. Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Auto ist von 2005, also LS 2 und hat 31 000 Km gelaufen.
Drück den Schalthebel zum entriegeln einfach nach vorne.
Dann hat der Microschalter Kontakt und der Hebel entriegelt!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das werde ich morgen probieren.
Hallo Frank,
das gleiche Problem habe ich auch.
Bei der letzten Begutachtung konnte ich so direkt nichts entdecken oder verbessern.
Um peinliche Momente zu vermeiden, nicht an Ampeln und Bahnübergängen abstellen... dumdidum
Ist mir schon passiert... 404PS und kommst nicht vom Bahnübergang weg. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Am besten immer erst Zündung an und schauen ob die Vetti dir den Wahlhebel freigibt.
Die andere option ist, an den Hebel der von der Magnetspule gezogen wird, einen Draht befestigen, der im Innenfach zu liegen kommt. Dann kannst immer Manuell entriegeln.
grüße aus Friesland
Roman
grüße aus Friesland
Roman
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 2.015 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 6.118 25.12.2023, 15:23
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.562 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 4.193 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
  C6 Automatic-Schalthebel-Knopf tauschen Bob_50 8 5.886 16.03.2022, 19:25
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
