Serpentine Belt
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: ich hatte voriges Jahr, nachdem meine Lichtmaschine schlappmachte von einem freundlichen Menschen hier aus dem Forum über Nacht Ersatz erhalten. Es war sogar eine stärkere, also ZR 1 LiMa.
Schon damals fiel mir auf, dass das Laufrad (Fachbegriff weiß ich nicht) über das der Aggregatsriemen läuft größer war als das Original. War aber kein Problem, der eingebaute serpentine belt ging problemlos drüber. Jetzt wollte ich diesen Riemen tauschen und habe mir einen neuen besorgt, lt. Katalog passend für mein Modell (Modelljahr 94).
Feststellungen:
-der alte war wohl nicht so ganz original, da er beiderseits Rippen hat
-der neue ist ca. 1cm kürzer und damit zu kurz, er geht nicht über alle Rollen.
Kennt Jemand das Problem? Gibt es längere belts die passen oder müsste ich das Laufrad an der LiMa tauschen?
Habe jetzt den alten wider montiert, fahren geht also gottseidank-das Wetter soll ja endlich besser werden.
Yeeah!
Grüße aus der Pfalz
Jürgen
bow Tie
Die Spannrolle sollte doch 1 cm kürzeren Riemen ausgleichen können, oder ist die bereits am Anschlag?
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
im KFZ-Teilehandel bekommst Du Rippenriemen in cm Abstufungen, also in jeder benötigten Länge.
Benötigte Länge bitte mit einer Schnur abnehmen.
Bye !
Erik
Hallo Thomas,
ja die Rolle ist durch den größeren Rotor bereits am Anschlag.
@schieby: passen die Rippen immer wenn man die richtige Breite angibt? Oder auf was ist zu achten?
Lg
Jürgen
bow Tie
....die Breite muss natürlich passen. Nehme doch einfach den alten, passenden Rippenriemen als Muster mit zum
Teilehändler.
Als bei mir Klima und A.I.R. ausgebaut wurden hatten wir das genauso gemacht. Länge per Schnur gemessen und fertig.
Edit: Rechtschreibung
Bye !
Erik
prima, wenns so einfach ist.
Länge ist gemessen, werde morgen mein Glück beim dealer versuchen.
Danke für die Tipps.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Jürgen
bow Tie
Hi Jürgen,
wenn die Dir den Riemen umtauschen, OK. Solltest Du da aber einen neuen extra kaufen müssen, dann kann ich Dir auch gerne eine kleiner Rolle zusenden. Die ich hier habe, hat einen Außendurchmesser von 57 mm.
Viele Grüße,
Axel
