Gasloch beim Beschleunigen
Music
Hi Dirk
Eine andere Benzinpumpe JA, wobei die Pumpe auch im Tank sitzt.
Aber der Tank ist kpl. Original.
Eine andere Möglichkeit könnte noch das Sieb sein das an der Benzinpumpe unten angebracht ist, sollte dieses abgefallen sein ist das verschlucken ein effekt dessen.
Eine dritte Möglichkeit wäre ein Poröser Gummischlauch der sich auch im Tank befindet und mit der Pumpe verbunden ist, falls dies der Fall ist zieht die Pumpe dort Nebenluft.
Wenn du den Tankgeber demontierst dann müsstest du dir ein Bild davon machen können.
Aber ohne Streichhölzer Großes Grinsen
@Ralf
Ich schätze das gilt auch für deine Vette, da die Baujahre nicht weit auseinander liegen und es sich bei beiden um Crossfire handelt gehe ich von ähnlichen Konstruktionen aus.
Gruß DiDi Hallo
Ah, jetzt,ja.... Idee
Hallo Didi.
Kein Sieb nich vorhanden nicht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Muß einer meiner Vorbesitzer enweder abgebaut oder aber
im Tank verloren haben. Kopfschütteln
Schätze, ohne Sieb sitzt der Ansaugpunkt höher, nicht wahr? Frage
Deswegen die Verschlucker.
Danke und beste Grüße, Dirk.
Make my day!huahua
Irgendwann hatte ich auch mal falsch gedacht und glaubte, die Reserve kickt erst ein wenn die letzten beiden Tankbalken sich verabschieden würden. Bin dann mit fast leerem Tank eine ziemlich steile Bahnüberführung hochgefahren und kam da kaum hoch, beim runterfahren und auf ebenem Grund lief sie wieder problemlos.
Für den Notfall hatte ich zum Glück jemanden zum schieben dabei huahua .
Gruß Axel
  PCV beim L98 RodKnock 7 608 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.868 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 3.002 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.718 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.822 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
