Tachowelle
hallo,
habe in meiner vette (78er schalter) eine einteilige tachowelle verbaut. die macht momentan ordentlich lärm (so ähnlich wie das zirpen von grillen, aber wesentlich lauter und mit steigender geschwindigkeit immer schneller). hatte die sehne vor kurzem erst rausgezogen, gereinigt und mit ganz wenig kugellagerfett eingefettet und wieder eingebaut. ergebnis: nur von kurzer dauer; sie macht wieder lärm. hatte mir damals eine neue welle bestellt, die jetzt morgen geliefert werden soll.
jetzt meine fragen:
1. kann ich die neue welle so direkt einbauen oder sollte ich die auch ein wenig einfetten.;
2. wenn fetten, was kann man da empfehlen?
3. oder liegt es vielleicht gar nicht an der welle, sondern am tacho selbst; kann das sein??
hoffe auf ein paar konstruktive vorschläge!
Altern ist nichts für Feiglinge!
Die neue Welle ist bereits gefettet. Denke ja, dass du die komplett gekauft hast mit Hülse.
Habe auf jeden Fall noch keine nur Sehne im Verkauf gesehen.
Obs dann der Tacho ist, wirst du schnell erfahren. Die Chancen, dass es die Welle ist, ist aber gross, da es ja kurzzeitig geholfen hatte mit dem schmieren.
mfG. Günther
Hey,
teste den Tacho doch mit einer Bohrmaschine im ausgebauten Zustand. Einmal solo und auch beide Wellen am Tacho befestigt. Wenn das Geräusch so laut ist, hörst du es garantiert auch trotz Bohrmaschine. OK!
Besser als Tacho einbauen und wieder ausbauen. Bei meiner 69'er ist das ne mega Arbeit. Kopfschütteln
Gruß Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
  Tachowelle erneuern Max Power 1 138 Gestern, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 22.239 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Tachowelle undicht helmut76 8 3.971 26.05.2021, 10:18
Letzter Beitrag: helmut76
  C3 70er Tachowelle dreht durch? C34ever 8 6.543 14.08.2020, 20:32
Letzter Beitrag: meStefan
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 8.228 09.04.2020, 16:33
Letzter Beitrag: Daedalus
