1996 C4 Probleme beim Starten!
Da wirst Du um einen Ausbau nicht herumkommen. Grundsätzlich wechselt man natürlich bei einer solchen Aktion alle Düsen.
Um aber festzustellen welche Düse defekt ist, kann man eine Benzindruckuhr anschließen, alle Stecker der Düsen abziehen und dann nacheinander wieder eine nach der anderen aufstecken. Dabei jedesmal die Zündung kurz an. Die Düse die den Druck nicht hält ist kaputt.
Reiner
Heute ist sie wieder einwandfrei angesprungen,auch beim Fahren alles ok!
Kann es vielleicht auch der Motor-Temperatursensor sein? Blaulicht
  PCV beim L98 RodKnock 7 503 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.040 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.769 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 5.796 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.835 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
