Herstellervorgabe Betriebsstoffe (Öle etc.)
Ja dann befüllt Ihr mal einen Motor, der 40 Jahre mineralisches Öl bekommen hat, nicht einen neuen Motor,
mit synthetischem Öl und dann schauen wir mal was passiert.
Edgar
Demnach müsstet dass jetzt so "perfekt" sein:
- Motoröl........................mineralisches 15W-40 oder 20W-50
- Automatikgetriebe......ATF Dexron II D
- Servolenkung...............ATF Dexron II D
- Differential...................HYPOID GL5 LS 85W-90
- Bremsflüssigkeit.........DOT 3
- Kühlerfrostschutz........blau oder grün
Ich wollte hier keine Glaubenskrise "SYNTHETISCH vs MINERALISCH" auslösen, sondern nur für mich und andere Frischling die Hersteller-Empfehlungen zusammen zutragen bow Tie
Beim Motoröl gibt es aufgrund von Fahrzeugeinsatz und thermischen Belastungen natürlich immer Abweichungen.
Udo
1972er Surviver aus North Carolina.
Edgar
Da ist bei mir bisher nix passiert.
Eine neue Ölwannendichtung und Ventildeckeldichtungen habe ich irgend wann mal spendiert, keine Ahnung ob das noch vor oder schon nach der Umstellung auf Synthetiköl war. Die 58er fährt noch mit den alten Dichtungen.
Nach inzwischen 15 Jahren vermute ich es wird auch weiterhin nix passieren, was sich auf das Öl zurückführen lässt.
Synthetische Oele gehen sicher , wenn die dann genuegend Zinkanteil fuer die Flattappetventillifter beinhaltet.
Ich glaube gegelesen zu haben, dass dies eher nicht der Fall ist und nur einige mineralische Oele dieses noch haben.
Faehrt man Rollenlifternocken und Rollenkipphebel, so sollte alles OK sein.
Ausserdem haben viele die Erfahrung gemacht, dass der Motor kurze Zeit nach Wechsel zu Synteticoel anfaengt ueberall zu siefen. ( mich inbegriffen ).
mfG. Günther
  Mathè Öle? tundra 26 7.149 28.06.2023, 23:45
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Anschluss der Schläuche etc. HELP!! HELP!! HELP!! daddycool 20 12.722 04.05.2019, 15:40
Letzter Beitrag: kalle1
  Bitte um Aufklärung. EGR- Ventil etc. TBAI 3 3.336 05.11.2014, 11:05
Letzter Beitrag: TBAI
  Fragen zum Motorzustand, Kompression, Vergaser etc. Yannick 47 15.387 20.09.2014, 10:48
Letzter Beitrag: Yannick
  Die "gelbe Lady" ist da! Infos,Fragen etc.. Timm 41 19.180 17.03.2014, 16:21
Letzter Beitrag: Timm
