Geräusch im LL (Motor heiß) Fahrerseite -> PCV???
Eine Frage in die Runde...
Wenn mein 72er SB gut warm/heiß gefahren ist hört man bei Geöffneter Motorhaube auf der Fahrerseite (Nähe Vergaser/LiMa) ein leichtes "Zirpen"... das bei minimalem Gas verschwindet. Kann das Geräusch vom PCV kommen?
Vielen Dank & Gruß...
René
Das PCV ganz schon leichte Geräusche von sich geben, wenn es arbeitet (öffnen und schließen). Bei mir ist es aber eher ein leichtes Klackern. Wenn man es leicht berührt sollte man Vibrationen ähnlich des Geräuschs spüren. Wenn man es abzieht und mit dem Finger verschließt sollte es aufhören.
Kann es vielleicht auch einer der Keilriemen sein?
oder ein Lager der Lima oder Wapu ?
lg Walter
Keilriemen sind neu... LiMa ist neu... WaPu ist alt... aber das PCV ist neu... und könnte daher vielleicht wirklich die Ursache sein. Muß mal genauer hinhören bzw. fühlen.
René
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.470 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 938 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.853 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.411 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 824 17.07.2025, 09:39
