Kupplungstausch
@mark69
Das Verhalten ist ein wenig seltsam. Wenn ich die Kupplung trete muss ich praktisch bis zum Bodenblech durchtreten um ein einen Gang
geräuschlos einzulegen. Lasse ich die Kupplung dann wieder kommen, dann packt sie erst ganz kurz vor dem Ende des Pedalweges und
dann "rubbelt" sie etwas wenn sich der Wagen anfängt zu bewegen.
Sonst schleifen tut nichts. ich kann durchaus einen schwarzen Strich auf den Asphalt ziehen.
peter®
Es kann auch sein, dass die Geometrie vom Gestänge daneben oder etwas ausgenudelt ist.
Aber falls z.B. das falsche Ausrücklager verbaut ist und die Geometrie deswegen nicht stimmt
(was nicht so selten vor kommt) dann muss das Getriebe eh raus.
Wg. Umsetzung schreib ich dir mal ne PN.
Weis eigentlich jemand ob der Auspuff ab muss oder kommt man auch so zurecht?
Sidepipes sind da echt von Vorteil wenn man etwas unter dem Auto machen muss.
Wie oft geht mir der Auspuff unten bei anderen Corvetten auf den Sack, ist immer im Weg.
Der Auspuff ist beim Kupplungswechsel im Weg.
Das Problem hört sich für mich nicht nach heruntergefahrener Kupplung an. Ich würde erst mal das Gestänge checken. Wenn es ganz sicher nicht am Gestänge liegt, dann kann die Kupplung immer noch raus.
Gute idee. Das wird dann mal als erstes geprüft
Danke für den Tipp
peterR
