Wie funktioniert die Klimaanlage
HI,
meine 67er Corvette hat in den USA eine Klimaanlage nachgerüstet bekommen. Leider sind die Unterlagen hierfür verloren gegangen.
Daher ein paar Fragen.
1. Wie kriege ich die Luft über die unter dem Armaturenbrett installierten AIR Condition Ducts (siehe Bild 1+2)reguliert? Zur Zeit kommt keine Luft dort an. Soweit ich weiß strömt nur dort die kalte Luft der Klimaanlage aus.
2. Wofür sind die auf Bild 3 abgebildeten Schieberegler?
3. Wofür sind die auf Bild 4 gezeigten Luftkanäle links und rechts neben der Mittelkonsole?
4.  Wie schalte ich die Klimaanlage über die vorhandenen Knöpfe ein (siehe Bild 5)?
Danke für Eure Hilfe
Noch eine Frage wofür ist der Regler auf dem beigefügten Bild?
Hallo nach Berlin,
ohne den Hersteller der Nachrüstlösung und deren konkrete Umsetzung bei Dir zu kennen, versuche ich mich mal in Mutmaßungen und gemachten Erfahrungen bei der bei mir verbauten Klimanachrüstung. Eine gute Anlaufstelle für Klimanachrüstungen ist http://www.vintageair.com schau dort mal rein, evtl. hast Du Glück und findest dort eine Beschreibung, die zu Deinem Nachrüstmodell passt. Zu Deinen Fragen:
Für die Klimanachrüstung, vor allem bei den älteren Lösungen, wurden oft die werkseitig verbauten Belüftungselemente entfernt und durch neue (Ducts) ersetzt. Grundsätzlich wird der Lüfter laufen müssen, damit sich dort überhaupt was tut. Der von Dir angesprochene Schieberegler könnte den Luftstrom regulieren. Schau nach wie Du den Lüfter einschalten kannst und spiel mal mit dem Schieberegler, ob sich was tut. Dabei mal beobachten, wie und wo der Schieberegler angeschlossen ist (Bowdenzug) und was er bewegt. Evtl. hängt auch eine Regelungsklappe
s.o.
Vermutlich sind bei der Nachrüstung die original Ventilationsführungen (Ducts) ausgebaut worden und wurden durch diese Luftkanäle ersetzt. Diese übernehmen jetzt die Aufgabe der "Mittenausströmer". Verfolge doch den Weg dieser Luftkanäle, würde mich nicht wundern wenn diese an dem Wärmetauscher unter dem Armaturenbrett münden.
Schwierig zu sagen, kommt auf die individuelle Lösung an. Verfolge mal das Kabel für den Anschluss der Magnetkupplung am Klima-Kompressor und versuche herauszufinden auf welchen Schalter dieser gelegt ist. Damit sollte sich die Klima dann Ein-/Ausschalten lassen.
Zu Deinem Folgebeitrag nach dem Drehschalter, bei meiner wird damit der Einschaltzeitpunkt der Klimaanlage eingestellt. Schau mal ob von diesem Drehregler ein Kapillarrohr in den Wärmetauscher der Klima unter dem Armaturenbrett führt. So ist es bei mir.
Evtl. wird mit dem Drehregler auch die Klima direkt ein-/ausgeschaltet. Bei mir sitzt der Drehregler in Reihe zu dem Ein-/Ausschalter. Erst wenn beide Schalter Durchgang haben, zieht die Magnetkupplung des Klima-Kompressors an und es wird kalte Luft produziert.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 24.504 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
  Füllmenge Klimaanlage C2 Bj 66 Axel Demuth 6 1.092 24.07.2025, 22:38
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 7.081 30.10.2021, 19:23
  Klimaanlage nachrüsten fonti 1 2.871 24.10.2021, 13:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 35.094 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
