Kosten Zündung einstellen / Bezindruck prüfen
Hallo Zusammen,
aus gegebenem Anlass möchte ich bei meiner C4 die Zündung prüfen und ggf. einstellen, sowie den Benzindruck messen lassen. 70 Euro jeweils für das entsprechende Messgerät sind mir zu viel, deswegen dachte ich, das bei einer nahen Werkstatt machen zu lassen. Bezindruck ist mir klar, Manometer dran und ablesen. Aber über welchen AUfwand sprechen wir bei der Zündung? Ich soll die Vette nämlich gleich nen ganzen Tag da stehen lassen, was für mich nach mehr als hundert euro klingt haarsträubend Kopfschütteln
Da kann ich mir die Geräte auch gleich selber kaufen...
Ich würde mir und der Werkstatt gern ein preisliches Limit setzen.
Schöne Grüße
Stefan
Hi
Also normalerweise ist beides kein großer Akt.
Benzindruck messen: MAP Sensor lösen und zur Seite drücken, damit man an den Messanschluss der Einspritzleiste kommt. Wenn der passende Anschluss vorhanden ist eine Sache von 10min.
Zündung einstellen: Steckverbindung des einzelnen Kabels vor dem Bremskraftverstärker lösen, Blitzpistole anschließen und Motor starten/ Wert am Balancer ablesen. Wenn die Zündung angepasst werden muss wird es etwas fummelig. Ich habe mir einen alten Ringschlüssel passend zu recht gebogen um an die Klemmschraube vom Verteiler zu kommen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war eine 16er SW. Das ganze sollte aber auch in ca. 30min erledigt sein.
Gruß Stefan
Eine eigene Messuhr und Zündpistole sollte schon drin sein , wirst du öfters brauchen ....
Kauf die Werkzeuge , da kennst du den Preis vorher und hinterher weißt du auch noch genau was gemacht wurde.
Zumindest beim L98, ist am Verteiler eine 14er Schlüsselweite nötig!
Saludos Mario
(27.08.2018, 18:29)alex schrieb: [...]
Hallo Zusammen, danke für die Hinweis eund Ratschläge - letztenendes war das die Aussage, die mich zum Absagen des Termins bewegt hat.
Könnt ihr mir Hinweise geben, wo ich die Werkezuge am besten herbekomme? Zündpistole geht jede beliebige, oder gibt es da Unterschiede?
Von der Messuhr weiß ich, dass sie bis 40 psi gehen muss und einen ganz speziellen Anschluss braucht (US Militärstandandard [AN -4] entspricht 1/4" Anschluss mit 1/4-18 Gewinde (NPT)). Bin auf diversen Websites deutscher Werkezuglieferanten gewesen, da gibts meist nur Koffer mit tausenden DIN Anschlüssen.
Eine Messuhr mit passendem Anschluss war bei der Suche zwar dabei, ging aber nur bis 20 psi. Klar, auf der anderen Seite des Teichs bekommt man die überall, dann aber mit 2 Wochen Lieferzeit.
Stefan
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 292 Gestern, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.420 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung Miaculpa 1 1.179 20.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.043 01.05.2024, 16:45
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.453 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
