kleine Probleme mit C4 LT1
Das Verhalten der Check Engine Lampe ist okay so. Den Verbrauch halte ich selbst bei sportlicher Fahrweise für zu hoch. Den erreiche ich nur bei Stop an Go im Stadtverkehr oder bei Autobahn-Vollgas.
Mit meiner LT1 kam ich noch nie auf 18 Liter Durchschnittverbrauch.
Oder meinst Du Momentanverbrauch? Das wäre dann wieder OK.
Hier ist eine Übersicht der Fehlercodes, wie Du sie ausliest und wo die wichtigsten Sensoren bei der LT1 zu finden sind.
http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf
Also das Öl ist genau auf dem Max. Strich!!!
Ist vielleicht ein bisschen zu viel?!
Zum Verbrauch muss ich aber noch sagen, dass ich entweder in der Ortschaft fahre oder dann außerorts richtig "sportlich" ;-)
Also denke mal dass das dafür schon okay ist. Hab jetzt 17,8l/100km errechnet...
Sonst bin ich sie immer mit 16-17l gefahren...
Meinte schon den Durchschnittsverbrauch, der Momentanverbrauch zeigt ja astronomische Werte an!!!
Hallo Dommi,
überprüfe mal alles in Ruhe. Der Spritverbrauch ist etwas hoch, aber wenn Du sehr sportlich fährst, dann geht er sicher auch in Ordnung. Der Ölverbrauch ist im normalen Rahmen. Ok, meiner liegt bei ca. 1/4 Liter auf 8000 Km, sowohl beim ehemaligen L98 wie auch jetzt beim ZZ4, ohne Ölverdünnung (ja, das gibts auch!). Die Sache mit der Motortemperatur hat mich auch mal übelst lahmgelegt. Es gab zwei Abgaswolken, die so schwarz waren, dass sie jedem uralt Diesel gut zu Gesicht gestanden hätten. Der Motor ist dann richtiggehend abgesoffen. Die blaue Wolke beim Starten dürfte an leicht verschlissenen Ventilschaftabdichtungen liegen. Es tritt sicher auch beim Fahren auf, wenn Du z.B. vom Schiebebetrieb wieder in den Lastzustand gehst ?!
Gruss, Al....
@dommi
Zitat:Es wurde vor kurzem der Verteiler, die Kerzen, der Luft- Benzin und Ölfilter erneuert...
Es erstaunt mich, dass bei deiner LT1 der Verteiler gewechselt wurde. Die LT1 Motoren ab 92 laufen mit einem Opti-Spark welches extrem teuer ist.
Gruss, Paco
-Never go straight, go forward
-Real men don't need instructions
Moin allerseits,
also den "Verteiler" hat noch der Vorbesitzer machen lassen, die anderen Sachen habe ich erneuern lassen...
Weiß auch nicht was da erneuert wurde, auf der Rechnung von GM steht "Verteiler"?!?!
Also habe versucht den Fehlerspeicher auszulesen!!!
Nun habe ich folgendes Problem. Den Stecker habe ich gefunden, jedoch sind die PINs nicht belegt die ich verbinden sollte!!!
Bin deswegen nicht weitergekommen...
Steige ich jetzt nicht so durch... Woher weiß ich nun welche ich brücken soll?!
Die Abdeckung von dem Stecker fehlt leider auch...
Also während der Fahrt (unter Last) kommen nur schwarze Wolken...
Wenn ich den Motor bremsen lasse und anschließend Gas gebe kommt keine "blaue" Wolke...
Dominic
Hast Du die PDF-Datei von mir getestet?
Die Belegung sollte passen.
Welchen Stecker hast Du genommen?
Es gibt nur den einen im Fahrer-Fußraum.
ja, bin nach der Anleitung vorgegangen...
Da war auch nur der eine 12 polige Stecker da.
Nur die Belegung der PINs ist komplett anders wie in der Beschreibung?!
Hi Dommi,
wenn die Steckerbelegung anders ist, hier vielleicht was für Dich für 94iger 12polig aus dem Chilton, bei 16polig geht nur Scanner OBD-II.
F E O O B A
O O O O O M
A= Ground
B= Diagnostic Terminal
E= Serial Data
E= TCC
M= Serial Data
O= nicht belegt
Steht nichts weiter über andere Vorgehensweise, also A und B brücken.
Gruß Axel
PS. Ja Ja die 94iger, eindeutig ein Schritt zurück in die Steinzeit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.389 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.833 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.307 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.597 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 945 29.03.2025, 14:13
