motor ruckelt und geht aus
vergaser ist, seit ich die c3 habe, unverändert. lief bis dato problemlos. daran kann es nicht hängen.
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Der Vergaser kann auch ganz trivial an Altersschwäche leiden. Die Dichtungen zerbröseln, die Lager leiern aus. Dann wird's ganz seltsam. Woher ich das weiß? https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1695325
Bis zu diesem Moment lief sie auch einwandfrei und sprang bei der ersten Kurbelwellendrehung an... Also erst Problem finden, dann Ersatz beschaffen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 59 2.674 Vor 2 Stunden
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 299 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.596 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.027 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.092 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
