C6 Stecker am ABS Steuerblock
Hallo Alle,
wäre jemand so nett unter die Motorhaube zu schauen ob das in Ordnung ist wenn der Stecker vom ABS Block
so merkwürdig hängt? Der Stecker sieht mir etwas offen, nicht richtig gesteckt und eine richtige Verriegelung kann ich
auch nicht erkennen da der Bügel etwas kränklich wirkt.
Frage weil es eine peinvolle Aktion ist an der Stelle ranzukommen, und auf verdacht will ich da nicht ran.
Ist eine 2005'er mit Z51 (eventuell etwas anderer ABS-Block)
Ralf
Auch das noch!
Sieht bei mir nicht so aus. Die Verriegelung sitzt auch genau unten in der Aussparung
Der Stecker sitzt richtig drauf.
Es ist nur die Schutzkappe unter der Verriegelung die nicht richtig sitzt
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke, das hilft weiter. Wenn die Kontakte drin sind dann werd ich nicht rumfummeln.
Das ist eine furchtbare Stelle, und meine Finger sind eindeutig zu dick.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Ralf,
ich komme da auch nicht so gut ran mit meinen Schaufeln!! Prost!
Corvetteproject
Hallo Molle,
Danke, das tröstet mich, da gibt es also kein Geheimtipp das ist wirklich so böse.
Vielleicht die Hände ganz dick mit Vaseline einschmieren damit die dann durch die Lücken durchflutschen.
... und natürlich den Motorraum vorher ganz abkühlen lassen, sonst gibt es eine neue Variante von Kontaktgrillen.
Ralf
Auch das noch!
Der Stecker lässt mir leider weiterhin keine Ruhe, kann sein das der doch etwas abbekommen hat als sich ca. 4 Liter aus dem Kühleranschluss
über den ABS-Block ergossen hatten, und der Stecker war vielleicht doch nicht Dicht. Weiß auch nicht ob das Glykol die Leitfähigkeit heraufsetzt.
Habe beim Fahren völlig sporadisch alle paar Sekunden bis Minuten im IPC die Meldungen "Service Antilock Brakes" bzw. U0121-00 Komm.-Verlust zu
ABS Steuereinheit und "Shocks Inoperative", letzteres sehr verwunderlich da ich kein elektronisches Fahrwerk habe.
Passt das obige Meldungsfeuerwerk zu einem Kriechstrom in diesem Stecker?
Ralf
Auch das noch!
  ABS / ASR Reparieren Stollix 3 3.235 Vor 7 Stunden
  ABS- Steuergerät Mind 11 3.424 12.05.2024, 23:32
Letzter Beitrag: Mind
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.696 23.10.2023, 10:02
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 7.971 14.06.2023, 06:24
  Qualitativ hochwertige Stecker muk69 6 3.126 07.06.2023, 21:23
