Zentralverriegelung
Hallo an die Spezialisten,
Ich habe schon durch das Forum geschaut ob Jemand auch das Problem hat mit dieser so genannten Zentralverriegelung. Ich versuche eine universal Zentralverriegelung mit Fernbedienung einzubauen, aber ohne Erfolg. Bei europäischen Autos bekomme ich es ohne Problem, da die Meistens einen Steuergerät besitzen durch einen Impuls der Minus oder Plus geschaltet ist. Bei dem Schaltplan der Corvette sehe ich, durch Betätigung des Schalters (Door Lock Switch) wird gleichzeitig einen Minus abgeschaltet und einen Plus geschaltet. Die Frage an Euch, weißt jemand bzw- hat jemand einen Schaltplan wie man es anschließen muss. Wenn ich die Impulse vom Central Control Modul (CCM) mit den Kontakten (C4 Anschluss graues Kabel Nr.295 und C5 Anschluss beige Kabel Nr.294) komme ich immer auf einen Kurzschluss. Ich habe schon gehört dass es eine originale Fernbedienung gibt, weiß aber nicht ob es auf eine 1992 Corvette passt. Wenn es die gibt, muss ja auch einen Empfänger im Auto eingebaut sein. Würde mir auch interessiert wie dieser Empfänger an dieser originale Zentralverriegelung angeschlossen ist (Schaltplan). Ich hoffe da kann mir jemand helfen, weil ich nicht mehr weiterkomme. Bin ratlos...Noch einen, ist die  Zentralverriegelung der Corvette Minus oder Plus geschaltet? Danke im Voraus
Habe in meiner 94er eine Zentralverriegelung von WAECO verbaut Model MagicTouch MT 350, anbei ein link zur Einbauanleitung, vielleicht hilft es dir, viel Erfolg.
https://www.produktinfo.conrad.com/daten..._sv_nl.pdf
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
(08.08.2019, 19:01)Bone schrieb: Habe in meiner 94er eine Zentralverriegelung von WAECO verbaut Model MagicTouch MT 350, anbei ein link zur Einbauanleitung, vielleicht hilft es dir, viel Erfolg.
Hallo, wollte dir fragen ob du es selber eingebaut hast?
Nö, war schon drin.
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 785 Gestern, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  Kurzschluss (Sitzverstellung / Zentralverriegelung) Schinke4u 24 11.890 29.08.2021, 17:47
Letzter Beitrag: King Ralf
  Funktion Tacho / Zentralverriegelung Faceman1987 4 8.001 08.06.2019, 23:10
Letzter Beitrag: andree
  Zentralverriegelung Stellmotor zu schwach? FMHawkeye 7 6.714 07.02.2017, 22:54
Letzter Beitrag: speutz
  Funk-Zentralverriegelung an C4 LT1 cabriovette 14 9.853 07.02.2016, 15:02
