Was sind das für Stecker/Relais ?
Hallo zusammen. Ich habe mich heute mal mit der Elektrik meines babys befasst. Bevor ich das komplette Abgasmanagement inkl. Computer entferne, möchte ich, daß so viel wie möglich richtig funktioniert. Aktuell geht die Zentralverriegelung,die Türverriegelung von innen,der Zigarettenanzünder hat keinen Strom, sowie sämtliche Innenbeleuchtungen gehen nicht. Kann da ein Zusammenhang bestehen? Aufgefallen ist mir, daß es die orangen Kabel an den Sachen die nicht gehen, keinen Strom haben. Im Sicherrungskasten brennt die Sicherrung für die elektrische Antenne immer durch. Ich habe das komplette Werkstattbuch in deutsch inkl. Schaltpläne aber das hilft mir nicht wirklich was. Kann wer was dazu sagen ? Es schwirren auch ein paar Stecker rum, deren bedeutung ich nicht zuordnen kann. Da waren mal die totalen Vollprofis am Werk.Das obere Bild zeigt einen Stecker mit zwei abgängen wo das andere braun schwarze Kabel Platz hätte. Für was ist das blaue Ding? Viel Stoff. Sorry..
Vielen dank schonmal[Bild: 37885187kn.jpg]
[Bild: 37885181rx.jpg]
[Bild: 37885170oq.jpg]
Das hellblaue Ding ist glaube ich der Vehicle Speed Sensor. Den frei baumelnden Stecker im Fußraum Fahrerseite hab ich auch - keine Ahnung wofür der ist.
Die Innenbeleuchtung und ZA hängen auf der Ctsy-Fuse. Bei mir hat der Zigarettenanzünder selbst 2 verschieden Kurze verursacht:
- Der Pluspol vom Lighterhousing hatte Masseschluss zur Schalthebelapparatur
- zieh den Anzünder selbst mal raus und teste dann. Die Nachbau-Lighter verkanten sich gerne ganz unten im Stecker und verursachen dann einen Kurzschluss
Ansonsten ist auf der CTSY-Sicherung noch drauf: Handschuhfachbirnchen, Deckenlampe, elektrischer Sitz - sofern vorhanden, Dauerplus vom Radio (?) und el. Antenne (?). Ich glaub das wars... bei den letzten beiden bin ich mir nicht sicher.
Alex
OK. Damit kann ich mal arbeiten. Der Sitz hat bei mir Dauerplus. Aber das sind genau die Sachen die bei mir nicht gehen! Dann hat die Sicherung ein Problem..Danke dir!!
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 987 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.741 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.052 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.594 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.893 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
