Anlasser bleibt hängen
Hallo Zusammen,
die letzten beiden Ausfahrten blieb der Anlasser nach dem Starten des Motors hängen und lief mit...
Nur nachdem ich sie abgestellt hatte und ca. 20 min später wieder gestartet hatte: Also warm.
Anlasser verharzt? Würde ihn mal abbauen und reinigen...
Wie klingt die Idee? Ist das blöd ohne Hebebühne?
Schönen Abend noch!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Ausbau geht notfalls auch ohne Böcke/Wagenheber. Es hilft, wenn die Krümmer kalt sind, zumindest der rechte... Batterie abklemmen nicht vergessen, sonst hast Du Sylvester.
Verharzt glaube ich übrigens nicht, wenn, dann eher selenoid. Ein ganzer Starter inkl. Magnetschalter ist nur wenig teurer als das selenoid einzeln, also besser alles tauschen und Ruhe ist.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wird per Federkraft wieder zurückgezogen, wenn das Solenoid stromlos wird nach dem Anlassen.
Also ausbauen und gut putzen könnte reichen.
Auch das Spiel zwischen Scbwungradzahnkranz und Starterritzel checken.
mfG. Günther
Danke für die schnellen Antworten.
Ich geb Rückmeldung wie es läuft...
Wollte noch Rückmeldung geben. Neuer Anlasser ist drin, läuft reibungslos.
Der alte funktioniert auf der Werkbank wie er soll, klingt aber von den Lagern her etwas rau und laut. Ich vermute da das Problem.
Schönen Abend noch!
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 774 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.073 06.05.2025, 21:10
  C3 bleibt einfach stehen Red69 26 5.099 06.11.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Red69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.909 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.124 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
