Instrument Cluster mit Kabelbaum einbauen?
Hallo Gemeinde,
ich tausche gerade meinen etwas verbastelten und in die Jahre gekommenen Kabelbaum aus.
Nach notwendigen Anpassungsarbeiten wie Warnblink musste ich zur Identifikation der Anschlüsse den Hauptkabelbaum am Instrument Cluster fixieren:
[img][Bild: 42369774ne.jpg][/img]
Obwohl in ausgebautem Zustand alles prima zugänglich ist, ist der Kabelbaum von den Längen her sehr knapp dimensioniert. Wie soll das wohl beim Cluster-Einbau laufen, wenn der Kabelbaum bereits verlegt ist . . .?
Frage an die Routiniers:
Lässt sich der übliche Prozess dahingehend ändern, daß ich Instrument Cluster und Kabelbaum vorkonfektioniert gemeinsam einbaue und das Gefummel nur noch bei Heizung, Uhr, Radio etc. bleibt? Gibt es Bedenken?
Bill
Moin Bill, das ist normalerweise supernervig. Ich hatte eine Lösung gesehen, wo jemand 2 10polige Stecker dazwischen gebaut hat und die Teile getrennt hat. Das ist zwar nicht original, scheint aber sinnvoll zu sein.
Hallo Bill,
ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber im amerikanischen Forum gelesen, dass der Kabelbaum häufig mit einem Sammelstecker getrennt wird, den man nach dem Einbau des Cluster dann nur noch zusammenstecken muss.
Ohne Trennung ist es fummelig. Da soll dann aber die Variante mit den langen Schrauben in den Befestitunglöchern helfen, um das Cluster bei der Montage des Kabelbaums in einer genauen Entfernung vom Dash zu fixieren (so weit weg wie möglich und so dicht dran wie nötig) .
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg und würde mich über einen Erfahrungsbericht hier im Forum freuen.
tschüß
Matthias
Beim Wiedereinbau kann man die Stecker der Instrumente auch in der Enge noch einstecken, aber die Lichtfassungen müssen mit sehr viel Druck eingesteckt werden, was im eingebautem Zustand sehr schwierig ist. Deshalb habe ich NUR die Leitungen zu den Lampen ( Blinke, etc. sowie die Beleuchtungen/graue Kabel ) um ca. 15 cm verlängert. So konnten diese schon im abgeklappten Zustand fest eingedrückt werden.
Gruss Alfred
Vielen Dank an Mikey, Matthias und Alfred!
Der Blick ins US-Forum https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...ement.html
hat mir Mut gemacht, daß ich nicht der erste war, der so dachte und es auch so angegangen ist.
Nachdem ich es nun wie angedacht durchgeführt habe, ein kurzes Resumee:
Das ist der einzig wahre Weg, wenn ohnehin ein neuer Kabelbaum eingebaut werden soll.
Es bleibt alles sehr eng, aber der eigentliche Horror-Akt blieb mir fast erspart und das Instrument Cluster war zunächst in weniger als 10 Minuten fixiert.
"Fast" deshalb, da ich im weiteren Verlauf eine aus der Befestigung gelöste Glühbirne erspähte und das Cluster noch einmal wenige Zentimeter heraus musste.
So kann ich zumindest Alfred's Ausführungen mit den Birnchen nachvollziehen. Ich hatte Glück mit bescheidenem Aufwand.
Also: so gehts´'s! Yeeah!
[img][Bild: 42409134ft.jpg][/img]
Gruß . . . Bill
  Kabelbaum erneuern Jackvette 21 1.318 22.08.2025, 11:25
Letzter Beitrag: perlen
  Kabelbaum corvette 79 9 3.047 28.06.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Franz13
  Warnblinkschalter einbauen Mr.409 1 3.211 21.04.2018, 23:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Cluster Kondensatoren Störungen Radioempfang GWC371 8 6.247 30.03.2017, 10:19
Letzter Beitrag: GWC371
  U-Joints einbauen BillC2 7 6.217 14.04.2016, 12:43
Letzter Beitrag: Hermann
