13.07.2021, 13:24
Zur Öltemperatur sagte mal ein Kluger Mann "wann kocht Wasser". Wenn ich mir das Diagramm anschaue muss ich feststellen. Er hatte recht. :idee:
Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread
13.07.2021, 13:24
13.07.2021, 17:33
Warum sollte die Getriebeöltemperatur etwas mit der Sidetemperatur von Wasser zu tun haben?
Auch eine Verbindung zu dem Diagramm erschließt sich mir nicht.
Ich hole meinen alten Betrag mal aus der Versenkung mit einer eher allgemeineren Frage zum Automatikgetriebe, nicht speziell auf das Th700 bezogen:
Das Getriebe wurde ja frisch überholt und lief zuletzt einwandfrei bis auf das leidige Temperaturproblem. Mit den zaghaften Anfängen meiner Restauration hatte ich mir vorgestellt eine Ölablassschraube in der Wanne montieren zu wollen für einfachere Getriebeölwechsel ohne Sauerei. Dazu hatte ich das Öl wie gehabt abgelassen. Nun stand sie eine Weile ohne Öl in Getriebe wie auch Motor und soll hoffentlich bald an einen neuen Standort umziehen um mit der Restauration fortzufahren. Sie soll dazu auf einen Hänger gezogen und in der Halle dann geschoben werden. Sind diese Bewegungen ohne Öl möglich oder riskiere ich eine Beschädigung des Getriebes und Motors? Die Bewegungen selbstverständlich in Stellung "N".
24.05.2023, 03:05
(09.07.2021, 11:05)DieFox schrieb: Hab mich durch deinen Tipp auch für einen aktiven Kühler mit Durchlaufthermostat entschieden. Das würde mich (und wahrscheinlich auch andere) interessieren. Findet man leider viel zu oft in Foren, dass wenn das Problem behoben ist, Funkstille!
I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered.
(George Best 1946 - 2005)
24.05.2023, 11:58
Zum Einbau ist es leider noch nicht gekommen wegen Restauration.
Siehe mein letzter Post. Hab das Zeug jedenfalls schon längere Zeit da, macht einen sehr guten und wertigen Eindruck. Mich würde jedoch erstmal das Bewegen (nicht fahren) des Getriebes ohne Öl interessieren.
24.05.2023, 13:06
da wird nix passieren... Schrittschiebetempo und nur nen paar Meter.
LG Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
24.05.2023, 14:47
Danke für die Info 👍
Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren | olaf 1965 | 2 | 564 |
03.09.2025, 09:26 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Automatikgetriebe Gänge fallen heraus | Waterman454 | 12 | 6.243 |
31.01.2023, 20:17 Letzter Beitrag: Waterman454 |
Automatikgetriebe TH 400 | Mack | 10 | 10.157 |
29.07.2020, 19:12 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Automatikgetriebe-Identifizierung | Spleen | 15 | 10.990 |
29.03.2020, 00:01 Letzter Beitrag: caprice83 |
Kühlerwechsel beim Smallblock mit Klima und Automatikgetriebe | stingray427 | 12 | 10.369 |
13.09.2019, 18:05 Letzter Beitrag: stingray427 |
