29.10.2024, 19:47
[attachment=144993][attachment=144994]
Da hängt er.
Da hängt er.
Motor und Getriebe Ausbau
29.10.2024, 19:47
Da hängt er.
29.10.2024, 21:35
Na geht doch.
![]() Was hast du denn mit dem Motor vor?
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
29.10.2024, 23:44
Der geht in die Motorenwerkstatt.
Einmal auseinander und dann werden wir sehen. Die Grauguss-Köpfe gehen in den Schrott und Alu-Köpfe drauf. Von der Klimaanlage, der Abgasrückführung und Primärluftzuführung habe ich mich schon getrennt. Zur nächsten Saison soll die alte Lady wieder laufen. Frage: Brauche ich die nachträglich eingebaute Zusatzölkühlung für das Getriebe wirklich, da ich eher der gemütliche Cruiser bin. Wie gasagt, es komm ein regenerietes Getriebe rein. Frage: Ist es normal, dass die Schläuche der Servolenkung immer so Ölverschmiert sind? (Wurden vor ein paar Jahren Neu verlegt!)
30.10.2024, 00:25
Einen Getriebeölkühler würde ich auf jeden Fall verbauen. Es ist nicht so, daß die Temperaturen nur beim Heizen in gefährliche Höhen klettern können, auch im Stadtverkehr mit vielen Schaltvorgängen ohne eingerückte Wandlerkupplung wird´s dem Automaten schon schön warm.
31.10.2024, 22:14
Hallo Gemeinde!
![]() Aus Platzgründen verschenke ich mein altes TH700-Getriebe aus meiner 86iger Lady. ![]() Schaltete bis zum Ausbau noch einwandfrei. Suppt an allen möglichen Stellen, Ausgangswelle hat Spiel und es wurde auch schon ganz schön heiß. Also ideal zum Neuaufbau. Bedingung: Abholung oder Organisation der Fracht! Bei Kosten- und Motivationsbeitragsübernahme fahre ich auch bis nach .... Immer eine Handbreit Luft unterm Auspuff! ![]()
01.11.2024, 08:56
Ein paar Bilder. Frisch ausgebaut und gereinigt.
[attachment=144997][attachment=144998][attachment=144999][attachment=145000] |
neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen | Schrauber | 8 | 1.413 |
22.07.2025, 15:45 Letzter Beitrag: Schrauber |
Getriebe Zusatzkühler | Langer | 0 | 613 |
30.05.2025, 20:03 Letzter Beitrag: Langer |
Motor läuft unrund | NonshinyC4 | 10 | 1.832 |
26.05.2025, 22:53 Letzter Beitrag: NonshinyC4 |
Öl und Getriebe Temperatur. | Langer | 24 | 3.375 |
13.05.2025, 15:04 Letzter Beitrag: Langer |
Motor- und Getriebeeinbau | Schrauber | 37 | 6.799 |
27.04.2025, 15:27 Letzter Beitrag: Schrauber |
