Wiper Door Solenoid
Würde folgendes Teil benötigen:
1968-1972 Windshield Wiper Door Vacuum Control Solenoid
Bei den großen Teilehändlern ist aktuell keines auf Lager. :(
Ciao K.H.
(16.08.2023, 20:37)K.H. schrieb: Hallo
Kann sein, dass ich ein gebrauchtes Teil habe.
Ich schau morgen mal nach.
Gruss Uli Hallo-gruen
Herzlichen Dank!
Ciao K.H.
Hab es gefunden. Zwinkern
Solenoid funktioniert einwandfrei, Spule mit 12V angesteuert  - Ventil öffnet, bzw. schließt.
Neu kosten die Teile ca. Euro 130,-  haarsträubend
Mach mir doch einfach ein Angebot per PN, wenn du Interesse hast.
[Bild: 46173755xa.jpg]
[Bild: 46173759wv.jpg]
[Bild: 46173771ip.jpg]
Hallo Uli,
Herzlichen Dank für Deine Mühe und Dein Angebot.
Wenn meines weiterhin Probleme macht, werde ich mich bei Dir melden.
Habe gerade das Cockpit ausgebaut um den Drehzahlmesser auszutauschen.
Aktuell herrscht also noch das "Chaos".
Danke!
Ciao K.H.
Habe aus aktuellen Anlass wieder eine Frage zum Solenoid:
Wenn man die den elektr. Anschluss verdreht ansteckt / verpolt,
"zerschiesst" man sich das Relais.
Also danach defekt?
Und wieder herzlichen Dank für Antworten!
Ciao K.H.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja nur ne gewickelte Spule.
MfG.
Der Spule ist es egal, wie sie angeschlossen wird.
Marcel
Herzlichen Dank!
Ich hatte es vermutet.
Wer nicht fragt bleibt dumm...
Ciao K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.454 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.281 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.128 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.510 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 14.761 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
