2003 er - Gangschaltung geht schwer
Hallo in die Runde,
meine bessere Hälfte hat scih ohne technische Kenntnisse eine Corvette C5 2003 von Privat ohne Garantie gekauft.
Für meine Begriffe gehen die Gänge sehr schwer rein. Gibts in der Nähe von 09328 Lunzenau bei Chemnitz, eventuell Leipzig, Dresden oder Chemnitz bis Nürnberg jemanden der einen Schalter hat um zu prüfen ob das normal ist ?
Der Verkäufer behauptet das wäre normal.
Außerdem tropft leicht Öl aus dem Motor welches durch den Fahrtwind an den Auspuff geblasen wird.
Gehen die Gänge schwer rein weil die Syncronringe nicht richtig arbeiten oder ist die Schaltkulisse zu "steif"?
Ist denn der originale Schalthebel montiert oder ein kürzerer aus dem Zubehör???
Stell doch mal bitte ein Foto der Mittelkonsole mit dem Schalthebel/Knauf ein.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(01.09.2025, 22:52)Molle schrieb: Gehen die Gänge schwer rein weil die Syncronringe nicht richtig arbeiten oder ist die Schaltkulisse zu "steif"?
Danke für die Antwort,
Keine Ahnung ob es Probleme mit den Synchronringen sind oder mit der Schaltkulisse.
Wie kann ich das Prüfen ?
Ein Foto kann ich erst morgen Abend machen.
Naja hörst du ein metallisches Kratzen während der Fahrt beim Gangwechsel oder lässt sich der Schalthebel einfach schwer innerhalb der Ganggasse bewegen?
Ich vermute, dass es normal sein wird.
Das T56 ist halt in den späten 80ern entwickelt worden und fährt sich auch genauso bescheiden, besonders in einer Corvette mit dem 20-25 Jahre altem ausgelutschten Schaltgestänge.
Also meine schaltet sich zwar etwas "zäher" als z.B. unser Ford Fiasko oder unser Transit, aber nicht wirklich schwer. Kann nicht klagen. 2000-er mit knapp 90.000km.
(01.09.2025, 23:24)TheTiger93 schrieb: Naja hörst du ein metallisches Kratzen während der Fahrt beim Gangwechsel oder lässt sich der Schalthebel einfach schwer innerhalb der Ganggasse bewegen?
Nein, da ist kein Kratzen.
Endgültig klären kann ich das nur mit einem Vergelichsfahrzeug.
Danke für die Antwort.
99867 Gotha könnte ich dir anbieten zum "Probeschalten"
(03.09.2025, 11:29)HHTAMG schrieb: 99867 Gotha könnte ich dir anbieten zum "Probeschalten"
Hast Du auch einen C5 ?
Im Profi steht ein C6 .
Gotha ist ein wenig weit ;-) .
Ich fahre eine C6 Z06, mein Vater eine C5 CE Zwink
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.576 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.585 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.765 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.631 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.124 19.09.2024, 00:38
