Themen: 29
Bochum/Land Brandenburg
Baureihe:
c2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 Daytona Blue
01.09.2025, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 13:01 von Drank.)
Hallo Matthias,
Bolt on ist natürlich ideal. Sehen sehr gut aus die Felgen, ebenso deine 66er 427 😁.
Der Klassiker ist wohl, dass man die Kappe verliert und sich der Splint löst. Ich habe anstelle der Splinte Schrauben hinein gedreht, je nach Ausführung kann man auch ein Gewinde in die Sicherungs Nut/Bohrung schneiden.Die Schraubenköpfe dürfen nicht zu groß sein, sonst passt der Deckel nicht mehr.😉
Allen knock off Fahrer :innen wünsche ich stets eine sichere Fahrt.
Themen: 29
Baureihe:
c2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 Daytona Blue
01.09.2025, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 13:07 von Drank.)
Hallo Fabian, sehr gerne.
Als ich den Wagen aus den Staaten bekam, benötige ich das Tool mit stabiler Ratsche und 2 Meter Verlängerung. 🙈 Es hatte sich Passungsrost im Gewindegang gebildet. Mit einem 5 kg 🔨 und Kanntholz war es aussichtslos. Ich empfehle daher daher auch, die Räder regelmäßig zu demontieren und den Gewindegang nicht zu fetten. Das reduziert den Reibwert.
Meine Reifenempfehlung sind die Dunlop Sport Klassik mit einem korrekten Geschwindigkeitkeits Index > 180 km/h. Redline oder Weisswand kanst Du bei MOR im München aufbringen lassen 😉
Nochmals viele Grüße
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
01.09.2025, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 13:12 von MiSt.)
Wenn man die Splinte schraubbar machen möchte, bietet sich eine kopflose Stiftschraube ("Madenschraube") mit Inbus an.
Bolt-on ist aber wesentlich bequemer, zumal die ZVs ja ihrerseits bolt-on sind, also ein in sich extrem fragwürdiges Konstrukt mit künstlichen und völlig sinnbefreiten Sicherheitsrisiken und Komforthemmnissen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 29
Baureihe:
c2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 Daytona Blue
Madenschraube ist TOP 👍 😁
Themen: 2
Siegen
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1965, Tuxedo Black
Wie Frank schon schreibt liegt der Trick wohl darin die Spinner regelmäßig zu lösen, zu überprüfen und dann auch wieder ordentlich zu befestigen. Wenn man das vernünftig macht und ab und an überprüft, sinkt das Risiko eines Radverlusts auch...
An sich sind die Knock-Offs ansonsten schon sehr geil!!
Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
Themen: 2
Siegen
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1965, Tuxedo Black
Also ich werde mir ein Werkzeug selbst anfertigen!
Braucht noch ein paar Tage und Besorgungen dazu, aber ich stelle gerne die Bauanleitung und Fotos dafür ein, sobald fertig...
