Ansaugspinne
Leider hat mein ansaugspinne zwei kleine riss, wo jetzt oil auskommt.
Ich binn jetzt auf die suche nach einem neue ansaugspinne und denke auch einem gefunden zu haben. Aber ich binn mir nicht sicher ob er auch auf meinem 70er LT1 kann.
Der verkaufer sagt das es aus einem 75er corvette kommt, es ist ein 4 bolts und hat den nummer: 346249.
Kann ich diese ansaugspinne verwenden in meinem 70er LT1 !?!
Danke
Petra
[Bild: petrasign.gif]
Also visit my website: https://www.corvette-info.nl
Die Spinne wird passen. Nur verlierst Du damit enorm Leistung.
Es ist egal, ob ein Motor 2- oder 4main bolt gebaut wurde. Die Spinnen sind die gleichen.
Du mußt nur sehen, dass Du keine Spinne für einen Vortec Motor erwischt. Das paßt nicht.
Warum kaufst Du keine originale LT1 Spinne? Oder wenigstens einen Nachbau wie die Edelbrock Performer? Ist doch wirklich billig zu haben.
EDIT: Wo kommt denn Öl aus der Spinne? Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Kommt es aus dem Verteilerfuss?
Hi
Zitat:Wo kommt denn Öl aus der Spinne
Oder aus den Bolzen, die die Spinne halten ? Dann muss man nur die Schrauben rausholen und neu dichten ( mit Silikon, nachdem alles gut gesäubert wurde ).
Ist die Spinne aus Alu ? Wenn ja, kann man schweissen. Ein guter Schweisser macht nach dem Schweissen "Stressrelief" , das heisst, innere Spannungen vom Schweissen werden durch kontrollierte Hitze abgebaut.
Viel Glück. Günther
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 473 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.670 26.08.2023, 09:36
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 2.704 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 3.765 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
  Adapterplatte für Ansaugspinne C3-1976 2 2.610 20.04.2018, 08:38
Letzter Beitrag: lolly123
