C5: MN6 Getriebe rasselt fast nicht mehr!
Ihr habt es ja gelesen, "unter Einsatz meines Lebens" habe ich in das Schaltgetriebe und in das Differential ca 40 Prozent Mathy Additiv eingefüllt, nachdem die entsprechende Menge an Öl abgelassen worden war.
Jetzt die Überraschung:
Das Getriebe rasselt praktisch nicht mehr beim Anfahren!!!
Wer hätte das gedacht?????
Das muss ja mit dem Dexron Getriebeöl zu tun haben...
Was wohl passieren würde, wenn man nicht 40% Mathy einfüllt, sondern 80%??
Ob das Rasseln dann ganz weg ist?????
Cord
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 141 Vor 10 Stunden
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.406 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.085 12.07.2025, 17:23
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.231 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.369 13.06.2025, 16:32
