Rollerlifter Motor
Hallo, wer kann mir sagen ab welchem Baujahr Rollerlifter Motoren in die Corvette verbaut wurden? Mein Problem, nach einem kapitalen Motorschaden habe ich die Vette in die Werkstatt gebracht,dort stellte sich heraus das der Motor aus mehreren Motoren zusammen gewürfelt wurde, die Lager waren alle blau angelaufen und die Böcke der Kurbelwelle waren nicht die richtigen.Mein Corvette ist getunt und hat wie gesagt diesen Rollerlifter eingebaut darauf ist natürlich die Nocke , die Einspritzung usw. eingestellt.Die Kurbelwelle , die Pleule usw. können noch verwendet werden.Passt ein 87 Corvette Motor?Könnte einen haben von vc4rider (alex) hier aus dem Forum.Gruß Andy
Zitat:wer kann mir sagen ab welchem Baujahr Rollerlifter Motoren in die Corvette verbaut wurden?
Nie. Warum schreibst Du nicht im alten Thread weiter?
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...16890&sid=
Na welche Werkstatt hat das gebaut Teufel Teufel
Ich habe das nicht gesehen , aber das hört sich für mich eher nach Komplett-Ersatz an oder das gewürfele geht schon wieder los............................
Meint der Carsten Hallo-gruen
ich meine, die Rollerlifter gab's ab 87, bin aber nicht sicher.
Es kann aber auch ein älterer Motor mit Zubehör-Liftern sein.
[Bild: gtc15.gif]
suche ja schon nach einem rollerlifter rumpfmotor,aber finde erst mal einen,könnte von alex einen kompletten haben , muss aber wissen ob ab 87 alle rollerlifter verbaut haben?
das mit dem zusammen gewürfelten werdet ihr recht haben denn laut aussage der werkstatt sind das nicht die richtigen lagerböcke und der motor wurde bestimmt aus mehreren zusammengebaut.also wenn du was weißt schreib einfach , bin für jede hilfe dankbar.
edit: Blödsinn gepostet
wenn dein Motor aus vielen zusammengewürfelt ist und Rollerlifter drin hat, heißt das ja nicht, dass die serienmäßig drin sind. Du könntest, wie gesagt, auch einen älteren Motor mit Zubehörteilen haben.
Die Rollerlifter für die älteren Motoren sind anders als die, die serienmäßig bei den neueren verbaut wurden, man kann die nicht austauschen.
[Bild: gtc15.gif]
Rollernocken gabs serienmäßig ab mitte 86
kfz-holzer.de
Rollernocken gabs serienmäßig ab mitte 86, das sind die mit Centerbolt-heads und einteiligem Simmerring
kfz-holzer.de
Danke für die zahlreichen Mails und Tips und vor allem für die schnelle Hilfe
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 952 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.462 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.459 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.726 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 892 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
