Kaltstart versagt. Batterie defekt ? Brauche dringend Hilfe !!!
#41
Auch die Masse vom Motor zum Chassis checken.
Hatte ich mal an nem Opel, lang gesucht, dann nur losgeschraubt, geputzt und alles OK.
Kann man checken, inden man einen Hilfskabel am Motor ( Spinne oder so ) direkt zur Masse ( - ) der Batterie klemmt. Wenns dann geht........
Wenn keine Grube oder Lift vorhanden, ists schon hilfreich, den Fehler einzukreisen.
Alle Personen die auf Anlasser getippt haben erhalten 100 Punkte!!! King
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir scheißegeal. Auf jeden fall war es noch der original Anlasser der verbaut war, welchen ich beim GM Händler als Austauschteil gegen einen neuen getauscht habe (90 Euro) und gleich eingebaut habe. Jetzt fährt sie wieder. Teufelfeuer
Vielen Dank für eure postings welche mir sehr halfen, das Problem einzugrenzen
Bis dann !
Jack
Hallo-gruen
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir *******geal. :
Wie ich geschrieben habe... ich denke es ist 100% die Haltewicklung des Magnetschalters vom Anlasser.
Gut dass deine Vette wieder läuft.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 749 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.356 11.08.2025, 08:17
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 4 1.100 22.07.2025, 12:22
Letzter Beitrag: Harry 57
  Getriebe defekt Carlone 11 3.298 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.821 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
