Themen: 236
Zitat:Original von chevy
EDIT: bild geht nicht ![besoffen besoffen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_drunk.gif)
Bild geht schon, man kann nur kaum was erkennen
suchende Grüße
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Kann es sein das es der Summer war der für vergessenes Licht , Gurt, Türe aufmerksam macht?
Bei meiner 72er ist einer der beiden dort oben in etwa.
stefan
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
es geht unter anderem ein dickes,orange/schwarzes kabel ab.
wo ist das relays von der alarmanlage (wenn meine so etwas überhaupt hat)?
Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981,Autumnred/Darkclaret
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
nach meinem Schaltplan gibt es nur 2 Orn/blk Kabel. Beide kommen direkt vom Sicherungskasten. Eins von einer 10 Amp Sicherung mit 2,0 Querschnitt zum Alarmanlagen Relais und eins von einer 35 Amp Sicherung mit 5,0 Querschnitt für die Heckscheibenheizung.
Du kannst ja evtl. am Querschnitt des Kabels feststellen wozu der Stecker gehört.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
Dann ist es das Alarmrelays.
es geht auch noch ein dickeres lila kabel in den stecker.
wo ist dann der summer für licht und gurte angebracht ?
@gkit danke fürs suchen.
Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
Mhm.....
Also wenn noch ein dickeres Lilanes Kabel mit drann ist, dann deutet es eher auf die Heckscheibenheizung hin.
Der Buzzer Für Licht und Gurt sitzt bei meiner Vette auf dem Sicherungskasten. Ist aber auch verschieden. Kann genauso am Kabelbaum sitzen der vom Sicherungskasten nach oben geht.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
