Öldruckgeber L98
Öldruck Geber L98
Der Austausch des Öldruckgeber bei der L98 ist sehr viel aufwendiger als beim LT5 Motor (5 Min.)
Um den Öldruckgeben zu demontieren mußten erst die Vakuum Leitung zum Bremskraftverstärker, das ECM, der Scheibenwischermotor demontiert werden.
Zum abschrauben des Öldruckgeber braucht man dann einen 30er Steckschlüssel ca. 9cm lang.
Der neue Geber hatte einen 27er Sechskant.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Heute hat es den Öldruckschalter an der L98 erwischt, Öl läuft raus. Heulen
Der sitz ein paar Zentimeter weiter, fast an der gleichen stelle.
Morgen abend ist wieder Schrauben an der L98 angesagt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Der Ausbau des Öldruckschalter erwies sich bei der L98 als relativ einfach mit einem 27 Steckschlüssel.
Die Montage des neuen Öldruckschalter klappte dann mit einem Stück Gummischlauch damit man ihn erst einmal ein paar Gewindegänge rein drehen konnte und dann wieder mit dem Steckschlüssel fest ziehen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.182 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 459 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 364 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 487 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 629 24.08.2025, 22:16
