Pflege Weißwandreifen
Hallo Vetten - Freunde
Ich habe mir zur neuen Saison neue Radial Reifen gekauft - habe ich auch hier berichtet.
Bin auch sehr glücklich damit - super !!!!
Natürlich sind es Weißwand - damit es auch so aussieht wie orginal !
Bisher hab ich noch keine wesentlichen Gebrauchsspuren dran gehabt - ließ sich mit Wasser wider waschen
Mittlerweil gibts aber ein paar Spuren die nicht mehr so einfach weggehen.
Im Museum in Sinsheim hab ich mir natürlich auch die schönen US Cars mit Weißwand angesehn - haarsträubend- die waren total gelb !
Das möchte ich natürlich nicht durch falsche Pfege nachmachen
> daher meine Frage :
Wie pflegt ihr eure Weißwandreifen???
IceBlue
IceblueVette
Quick'n Brite aus der Fernsehwerbung Yeeah!
Uli
Mit diesen Ako Pads kriegt man die wieder schön weiss.
Ich hoffe, ich habe das Wort richtig geschrieben.
@ iceblueVette
Wenn die Weisswandstreifen "nur" aufgeklebt wurden, gilben diese im laufe der Zeit.
Das soll am Kleber liegen.
Bei "echten" Weisswandreifen ist diese Gefahr des gilbens recht gering.
Meine Weisswandreifen sind ca. 4 Jahre "jung" und noch immer mit weissen Weisswandflächen.
Reinigungstipps hast Du schon erhalten.
Ich benutze Reinigungsmittel (Bref & Co.) und einen Fliegenschwamm.
AkoPads habe ich noch nicht probiert, werde ich aber mal testen.
Mit was hast Du denn die blaue Wachsschutzschicht auf dem Weisswandstreifen entfernt?
Reifen-Schüller empfahl mir Fliegenschwamm mit Bref oder gleichwertige Mittel und viel Wasser zum abspühlen.
Dieses sollte ich auch für die spätere Reinigungen des Weisswandstreifen benutzen.
Dann als Schutzschicht ein Reifenpflegemittel (Farblos).
Ich benutze seid Jahren Ako Pads für die weiße Schrift. Ist nachher wieder richtig leuchtend weiß Yeeah! Sollte aber möglichst nicht auf die Felgen kommen.
@Armin:
Bei meinen letzten BF Goodrich habe ich das blaue Wachs auch mit Ako Pads entfernt.
Markus
pneu white von SWIZOL ist perfekt aber nicht ganz billig
https://www.swizol.com/D/DE/Produkte_Felgen1.htm
Genausogut und viel billiger ist ein einfacher Motorkaltreiniger welcher i.d.R. für die Motorwäsche verwendet wird.
LG Heinz
Ja, das blaue Zeugs auf den Reifen kannste prima mit Ako Pads wegmachen. Ausserdem sind die günstig :-)
Danke Ihr Lieben Herz für die AkoPads-Info/Empfehlung.
Dann werde ich die Weisswandflächen mal diese Woche damit reinigen.
Liebe Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Ihr Lieben Hallo-gruen
Ich habe es heute unter anderem geschaft meine Weisswandreifen mit Ako Pads zu reinigen (Autoputzen als Entspannungstherapie).
Funktioniert einfach SUPER Herz
Vielen Dank für diese erstklassige Empfehlung.
  Weißwandreifen 195/80 R15 Uwe63 2 162 13.11.2024, 15:57
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Super Weißwandreifen Reiniger fl 10 5.325 28.06.2012, 09:14
