Edelbrock Vergaser aber welchen?
Hallo Christian,
ich denke Du meinst das A.I.R.Pump System, oder?
Hast Du denn noch einen Keilriemen auf dem Pulley der Pumpe? Damit wärst Du tatsächlich der Erste den ich kenne der diesen Riemen noch drauf hat.
Ansonsten ist das System eh bereits deaktiviert und, wenn Du kein MN-Fanatiker bist, nur noch Ballast.
Bei der Demontage beachten, dass Du alle Anschlüsse, zB an den Krümmern, "blind" schließt.
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Ja ist bei mir noch voll im Betrieb,da hier auch noch nichts
gewechselt worden ist (gegen die original Parts).
Habe ja auch erst mal gestaunt Waaas?,was da so alles noch dran ist.
Mfg
Christian
Hi Christian,
einige Anmerkungen zum AIR-System:
Wenn es bei Dir vollständig ist und funktioniert würde ich es drauf lassen - ganz einfach weil es zur Originalausstattung gehört.
Der Umstand, dass die meistens dieses System schon vor langer Zeit über Bord geworfen haben macht Deine Vette/Deinen Motor doch zu etwas Besonderem. Leistung schluckt die Luftpumpe nicht über die Massen, etwa 1 PS wohl je nach Drehzahl.
Was man in Kombi mir AIR wissen sollte (zumindest ist das bei mir so): U.a. wegen des AIR-Systems ist die Unterdruckdose des Zündverteilers an "ported vacuum" angeschlossen ist und nicht an "full" oder "manifold vacuum". D.h. im Leerlauf liegt kein Unterdruck am Zündverteiler an, bei etwas Drosselklappe und mehr dann schon. In Folge kommt der Zündfunken im Leerlauf vgl. spät, was zu heisser laufendem Motor, mehr Spritverbrauch und angeblich (<-- weil bei mir nicht so) auch unruhigerem Leerlauf führt.
--> Lange Rede kurzer Sinn: Die meisten Stimmen plädieren dafür den Zünderverteiler an manifold vacuum anzuschliessen, auch wenn dann die Abgaszusammensetzung auch bei funktionierender AIR-Anlage etwas ungünstiger wird.
Wenn Du es behältst würde ich bei Gelegenheit die Funktion überprüfen, geht ganz einfach.
Aus der Luftpumpe muß halt in Abhängigkeit der Drehzahl mehr oder weniger viel Luft gepustet werden; das diverter valve muß bei plötzlicher Gaswegnahme nach einem ordentlichen Gasstoß die Luft kurzzeitig aus dem Ding mit den drei Löchern entlassen, sonst nicht; und die check valves müssen in Gegenrichtung zum Luftstrom sperren.
Bei mir war das diverter valve hinüber, was dazu führte dass im Schubbetrieb immer wieder mal Fehlzündungsgeknatter (engl. afterfire) zu hören war.
Einige Originalitätsliebhaber gehen einen Zwischenweg und "deaktivieren" die Luftpumpe, d.h. die Innereien mit den Exzenterflügeln werden rausoperiert sodass am Ende nur noch die blanke Welle vom Keilriemen angetrieben wird. Damit können alle Teile verbaut bleiben ohne die Leistungs- und Wartungsbezogenen Nachteile zu haben. Ein kurze Anleitung dazu kann ich Dir bei Bedarf zukommen lassen.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.615 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.336 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.696 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 964 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 966 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
