Fensterheber Fahrerseite geht nur zur Hälfte
der Fensterheber an der Fahrerseite "quält" sich richtig beim Schließen.
Etwa bei Hälfte bleibt er fast stehen und geht dann nur mit halber Kraft weiter.
Manchmal bleibt der Motor sogar ganz stehen und das Fenster kann nur mit Hilfe von händischem nach-oben-ziehen geschlossen werden.
Irgendwie scheint die Kraft des Motors dann nicht auszureichen, das Fenster über diesen Punkt weiter zu schließen.
Ab der Hälfte beult sich auch die Türverkleidung vorne oben etwas zur Innenraumseite aus und legt sich dann, wenn das Fenster ganz geschlossen ist wieder an. (An der Beifahrerseite ist dies nicht)
Mechanische Geräusche, Kratzspuren usw. sind nicht fest zu stellen.
Beim Öffen fährt der E-Motor das Fenster zügig und schnell, ohne Probleme, nach unten.
Am Sonntag möchte ich die Türverkleidung abnehmen und nachsehen.
Wer kennt das Problem und weiß was dann ggf. gemacht werden muss.
Danke für einen Tipp
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Thomas,
hört sich an, als hätte sich eine Schraube von der Mechanik gelockert und die Hebelkraft liegt jetzt an der Verkleidung an.
Ich würde die Verkleidung schnell mal demontieren und nachsehen bevor mehr Schaden entsteht und die Mechanik Schaden nimmt.
TEST TEST TEST
Nachdem ich heute die Verkleidung abgebaut hatte, war kein Fehler an der Mechanik usw.
erkennbar.
Das Fenster läuft einwandfrei rauf und runter, wenn die Verkleidung nicht an der Tür verbaut ist.
Anscheinend preßt sich diese so stark an die Fensterscheibe an, dass der Motor nicht immer die nötige Kraft aufbringt.
Ich habe die vordere Rolle, über die das Seil geführt wird, mit verschieden starken Abstandhalter
unterfüttert um den Abstand zwischen Scheibe und Gummidichtung der Verkleidung zu vergrößern -
leider erfolglos. Motzen
Die Einstellschraube für die Scheibeführung (links unten) habe ich in jede Richung 5 Umdrehungen
verstellt und ausprobiert - leider erfolglos. Heulen
Hat noch jemand ein Idee. Idee
Bist du sicher, daß es wirklich die Türverkleidung ist,
oder drückt sich die Scheibe beim hochfahren in den Gummi der A-Säule?
Dann würde sie aber bei offener Tür problemlos laufen...
Hab grad gelesen, daß sich deine Verkleidung beim Hochfahren aufbäumt...
Dann wirds wohl doch nicht die A-Säule sein.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.169 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.102 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 972 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Wasserablauf Fahrerseite Convertible99 5 566 01.09.2025, 09:52
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.646 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
