09.06.2009, 19:00
Kann jemand anhand der Bilder die Kühler identifizieren?
Kühler-Identifikation: C2?C3?
09.06.2009, 19:01
Nr. 2
Sind nicht meine...... auf beiden stand auf dem Pappkarton der davorgeklebt war (deswegen das Gaffa) Corvette, aber mehr nicht
09.06.2009, 19:05
Die C2 hat den oberen Einfüllrüssel 45 Grad nach oben gebogen. Deswegen ausgeschlossen.
09.06.2009, 19:22
Ich bin nicut sicher ob der obere Kühler richtig herum steht.... wegen dem Gnöbel in der Mitte....
09.06.2009, 20:43
Hi
Auch wenn man den oberen Kühler umdreht, ist er nicht von ner C3, weil der untere Ausgang ( jetzt oben ) etwas abgewinkelt sein sollte an der C3. Der untere Kühler sieht da besser aus, aber man kann den oberen Stutzen nicht erkennen, daher schwer zu sagen. MfG. Günther Edit: https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453 Da kannst du gute Bilder meines Kupferkühlers mit den Ein- und Ausgängen sehen. Sollte ähnlich sein für alle C3en.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
10.06.2009, 00:07
schließe mich Wesch seiner Meinung an, der untere ist ein C3-Kühler. Gruß Andreas
10.06.2009, 01:03
Danke dann schon mal dafür......
Hat einer ein Bild von einem C2 BigBlock-Kühler? Denn das Geflecht ist recht dick für einen normalen SB-Kühler. Steht der C2 Kühler senkrecht? Und wo ist der Wassereinfüller? |
Zusatzlüfter vor dem Kühler... | daddycool | 53 | 17.982 |
29.08.2024, 20:56 Letzter Beitrag: daabm |
Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? | Hanson | 1 | 1.599 |
02.08.2023, 09:36 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters | Gattling | 17 | 5.867 |
13.07.2022, 09:47 Letzter Beitrag: Gattling |
Identifikation Blocknummer | cruiser72 | 10 | 3.937 |
18.06.2021, 10:11 Letzter Beitrag: MiSt |
Kühler bei Rockauto von Liland Global | DieFox | 21 | 7.922 |
03.04.2021, 13:21 Letzter Beitrag: caprice83 |
