Hilfe.Heizung geht nicht aus
Information
Hallo.Bei meiner C3,Bj.80, geht die Heizung nicht aus.Gebläse geht.Klima zur Zeit nicht befüllt,weil Neue eingebaut.Der Stellhebel geht auch schwer, habe ihn mal mit Spray eingesprüt
:C3spin:Viele Grüße Harry
Hi Harleyharry,
Mittelkonsolen-Seitenwand auf der Beifahrerseite entfernen.
Handschuhfach entfernen.
Dann siehst Du den Bowdenzug von der Bedieneinheit zur Klappensteuerung "Warmluft".
Die Klappensteuerung befindet sich auf höher Handschuhfach, hinter dem selben.
Dort kannst Du den Bowdenzug abnehmen und mal kontrollieren, ob die Klappensteuerung richtig "leichtgängig" funktioniert und somit richtig schliesst (Danke ACP-Jörg Hallo-gruen).
Am linken Teil dieser Klappensteuerung befindet sich ein Stellventil, welches den Unterdruck zum Heizungs-Warmwasserventil freigibt.
Da der Bowdenzug in höhe Mittelkonsole-Instrumententafel eine Verstellmöglichkeit bietet, kann man dort den Bowdenzug so einstellen, das bei Bedienungselement "fast Linksanschlag" für Kaltluft der Schalter des Unterdruckventiles (auf der Klappensteuerung hinter Handschuhfach) richtig eingedrückt wird und so das Ventil geschlossen sein müsste.
Es sind also 2 "Sachen":
Klappensteuerung (mit entsprechenden Dichtungen, welche bei einigen Fahrzeugen zerbröselt sind) und
Unterdruck-Stellventil.
Der Mechanismuss der gesammten Heizungsbedienanlage sollte Leichtgängig sein, das Hebel-Verstellteilchen (Kalt via Warm) ist nicht ultra-robust.
Auch befindet sich daran der Verteiler für die gesammte Unterdruck-Klappensteuerung (so ein gelbliches Kautschukteilchen mit einigen kleinen Schläuchen).
Jedes Teil für sich sollte sehr leichtgängig sein!
Es wird im gesammten Zusammenspiel schon genug Reibungswiderstand aufgebaut.
Danke für die Tipps.
Man kann die Heizungsschläuche im Motorraum auch erst mal abklemmen. Dann ist erst mal Ruhe und die letzten Herbsttage kann gefahren werden.
Das macht man entweder durch Plastikklemmen für Schläuche (gibt es im besseren Zubehör) oder, eleganter, mit einem 180 Grad gebogenen Schlauch, den man an den beiden Öffnungen Wasserpumpe und Block einsetzt, nachdem man die originalen abgezogen und mit einem bzw. zwei Weinflaschenkorken gegen komplettes Auslaufen gesichert hat.
Zeit für die Reparaturwäre dann, wenn es zum fahren zu ungemütlich wird.
Ich hoffe, Du machst das nicht wie ich nach dem Leitspruch: Ein Provisorium hält am längsten. Zwinkern
Hallo Harleyharry,
ich weiß nicht, ob Dein Heizungsventil im Motorraum auch mit Unterdruck betrieben ist. Vermutlich ist es so. Diese Zuleitung (b ei mir weiß) ist es, die gerne an irgendeiner Stelle so aussieht, als hätte sich ein fast 30 jähriger Marder verewigt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Suche diese Kunststoffleitung einfach nach Brüchen oder größeren Löchern ab, wo sich der Kunststoff bereits großflächig verbröselt hat. Das hilft die Probleme mit der Unterdrucksteuerung des Heizventil in den Griff zu bekommen. Meist ist ja das Regelventil in den Wasserschläuchen vom Motor zum Wärmetauscher noch i.O. Bei meiner hatte der Vorbesitzer zusätzlich einen Absperrhahn installiert, weil er zu faul war den Unterdruckschlauch zu reparieren. Das ist zwar auch ne Lösung, aber keine gute. Wer will die Heizung schon mit geöffneter Haube bedienen?
Eine gute Idee ist es nicht zu versuchen, den Schlauch zu reparieren, sondern tausche ihn komplett. Er wird bei Reparaturversuchen zum Dank wenige Tage später an einer anderen Stelle brechen und die Sucherei geht von vorne los. Das Material ist in dem Alter nur noch spröde zu nennen.
Edit: Dreckfuhler
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.018 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.606 23.08.2025, 20:16
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.070 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizung C3 stego 16 1.342 17.08.2025, 09:58
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 848 15.08.2025, 12:52
