C3 Größe Reifen und Felgen - Frage
meine Frage:
Überlege hinten auf 10" Breite Felgen mit Backspace 4" umzurüsten.
Jetzt hab ich 8" Breite und 4" Backspace. Die 275er Reifen hab ich eingetragen.
Meine Frage:
passen auf die 68er Vette hinten die Felgen mit 275err Reifen ohne Verbreiterung?
Die Felge ist 2" breiter, ist mir klar aber um wieviel "wandert" das Profil nach außen, um die Hälfte der Verbreiterung also 1"?
Bringt das was an Gripverbesserung?
Fährt jemand 10" an der Hinterachse und wenn ja mit welchen Reifen und ggf. wieviel verbreitert?
Danke OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Wenn bei der 8 und 10 " Felge der Backspace gleich, also 4 " sind, dann wandert die 10 " Felge 2 " nach aussen, da sie ja nach innen gleich der 8 " bleibt, also 4 " von Zenter.
Ich würde meinen, die 275er gehen dann nicht mehr drauf, da ich die gerade mal so am Kotflügel vorbei bekommen mit der 8 Zoll Felge. Da geht kein mm mehr.
Du brauchst ne Felge, die mehr Backspace hat mit den gekröpften Trailingarmen. ( oder Kotflügelverbreiterungen ).
Hallo Oli,
fahre 255/60/15 auf 10 Zoll-Centerline-Felge ohne Spurverbreiterung, passt!
Reifen Yokohama, die gibt es glaube ich nicht mehr.
Hier ein Foto
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
@Erwin
Ich glaube die 75er und 68er sind in der Tiefe der Kotflügel unterschiedlich.
@Günther
Ich denke mitlerweile auch. Blöderweise kann ich es nicht ausprobieren. Hatte gehofft jemand hat das mit der Felge an einer 68er schon probiert. Verbreitern will ich auf keinen Fall.
@night-fly1
Danke für deine PN.
blackvette68
Ayrton Senna
68er lief noch auf schmaleren Rädern (7") - das (wie vieles andere auch) wurde im 69er-Jahrgang geändert...
Ich habe die 275er Reifen montiert, aber eben auf den 8 " Felgen und die Reifen kommen gerade mal 2 mm an den Kotfluegeln vorbei. Ich bin 100 % sicher, dass die nicht mit den 4 " backspacing 10er Felgen passen.
Günther,
ist mir jetzt auch klar. Der Reifen ist nicht mehr freigängig beim Einfedern.
Danke OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Verwende hinten 255/60/15 von Yokohama auf 8" Felgen.
Sieht gut aus und hast keine Probleme beim einfedern.
Grüessle
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Günther , Darf ich auch mal ?
Montier 215/70/15 auf 7 ". ist original. Feixen
Nur mal um deine Frage nicht zu beantworten. Engel-3
M. nicht boese gemeinetn G. Günther
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 2 198 31.08.2025, 16:29
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 10.833 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 68.057 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.730 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Gewinde Größe Öldruckgeber Truckdriver 22 4.170 18.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Dranner74
