Neuer Lack oder Original
Im NCRS Judging Manual für 1980-82 steht folgendes:
For St. Louis built Corvettes the VIN Plate and trim tag were installed on the body between the second and third color coats of body paint. The VIN Plate was masked with a strip of tape; the trim tag was painted.
Trim tags on Bowling Green built Corvettes were installed after the body left the paint area and will show no paint.
Damit dürfte alles klar sein.
Pokal für mark69
Super und Danke Yeeah!
Gruß Andreas
Respekt Super Tipp und nochmals danke an Alle! Yeeah!
Hallo!
Nun hab ich auch noch einen Hinweis auf die Unterseite (untere Kante) der Kotflügel bekommen:
Die Teile waren ab Werk grau bis dunkelgrau und wurden nicht deckend (also eher schlampig) gespritzt.
Dann sollte der Lack also noch "Original" sein.
Guten Rutsch und viel Gesundheit,
Werner
Zitat:Original von mark69
The trim tag for 1978-1980 and those 1981 Corvettes assembled in St. Louis was installed before the body painting process was completed and were painted ...
Ausnahmen bestätigen immer die Regel.
Bei meiner 79er ist die Platte mit der Angabe der Nummern für die Farbkombi nicht vollständig überlackiert und hat auch keine Farbreste in der Gravur, die eventuell beim Säubern der Altlackschicht hätten übrig bleiben können. Jedoch sieht man, daß sie bei der zweiten Lackierung schlecht abgeklebt wurde. Die Trimplate trägt bei mir daher nur an den Rändern unregelmäßige Farbreste, die wohl unter die Abklebung gelaufen sind.
Neujahrsgruß!
Sch(l)eichfahrt
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 730 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.561 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.848 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.621 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.908 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
