Standgas Problem
Servus Leute,
ich habe seit genau einer Stunde ein Problem mit meiner Corvette. Ich fahre eine 1990´er mit Schaltgetriebe. Bis heute ist das Baby ohne Probleme gestartet und gefahren.
Jetzt startet der Motor wie immer einwandfrei und nach ca. 5 sec. geht der Motor aus. Starten geht ohne Probleme, fahren ist nicht so dolle. Sowie ich den Fuß vom Gas nehme, geht der Motor aus. Es leuchtet keine Kontrolllampe.
Hat jemand das Prob schon mal gehabt?
Danke für eure Hilfe.
Greetz
When I die, I want to die like my grandfather--who died peacefully in his sleep. Not screaming like all the passengers in his car.
Hallo Frank,
in so einem Fall immer erst mal die Fehlercodes auslesen und hier posten! Anleitung steht auf der Portalseite.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Müßte nicht eine Kontrolllampe leuchten wenn ein Fehlercode vorliegt?
Ich würde an Deiner Stelle das IAC - Leerlaufregelventil ausbauen. Wenn es OK ist, dann sollte es zusammengezogen sein. Zu Deinem Problem würde es passen, dass es ganz entspannt ist und den Luftkanal nicht frei gibt. Wenn es das nicht ist, kann es alles sein, dann muss etwas genauer geforscht werden.
Zitat:Müßte nicht eine Kontrolllampe leuchten wenn ein Fehlercode vorliegt?
Nein, das Eine bedingt nicht unbedingt das Andere. Ich würde aber auch das machen was Axel dir vorgeschlagen hat, denn das klingt bestechend logisch Yeeah!.
LG, Fabi
Servus,
vielen Dank für euere schnelle Hilfe. So wie es aussieht, verfügt so ne Vette über Selbstheilungskräfte.
Sie fährt jetzt wieder ohne Probleme.
Nach Probefahrt und genauer Sichtung habe ich jedoch festgestellt, daß sich die Schrauben vom Drosselklappenkörper gelöst haben.
Sollten die Schrauben mit Loctite gesichert werden?
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 4.536 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Standgas schlecht Andre' 6 2.082 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.397 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Hupen problem windhund 5 4.527 11.06.2020, 09:04
  C4 Problem beim §21 wegen Felgen 1996 C4 4 10.228 30.10.2019, 16:42
Letzter Beitrag: kadl18
