Hilfe: Was ist das für ein Draht im Heckbereich ?
Der Frank Hallo-gruen[/quote]
Nee, nee, fast alle Antworten sind falsch, eine geht in die richtige Richtung.
Das ist das sogenannte "Gegengewicht" zur Stabantenne, weil die Corvette eine Kunststoffkarrosserie besitzt.
Eine Stabantenne ist eigentlich ein Dipol. Bei Metallkisten ist der Gegenpol die Karrosserie. Dann empfängt eine Antenne am besten. Bei den Plastikbombern wird zwar ein Massekabel zum Fahrzeugrahmen angebracht, aber das langt nicht ganz. Daher wird noch zusätzlich zur Empfangsoptimierung ein zum Strahler nahezu gleich langes Kabel mit der Antenne verbunden.
Genau das ist es. Abschneiden bringt keine Freude. Lass es also dran und bringe es mit der Antennenmasse in Verbindung.[/quote]
Sind die Antenne fur fernbedienung Tur und Heckklappe.
Nein, die Antenne und der Empfänger für Tür und Heckklappe ist im Fahrzeuginnenraum links im Kofferraum nahe des Radhauses angebracht.
Die Antenne, um die es hier geht, ist die Radioantenne eines Cabrios. Das Cabrio hat eine Motorantenne hinten rechts.
Jörg
mal ne Frage;
Meine Stabantenne ist defekt. Wollte eigentlich auch keine neue mehr einbauen. Kann man den Empfang nun irgendwie trotzdem so verbessern, das man ein ähnlich "gutes" Signal bekommt wie mit ausgefahrener Antenne ?
Grüße aus Berlin
Mike
Danke, das war der richtige Tipp, mit dem Dipol.
Nein habe ich nicht abgeschnitten, sondern richtig verlegt .
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.325 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.129 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.139 24.06.2025, 21:43
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.396 13.06.2025, 16:32
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.491 30.05.2025, 11:25
