Anzugsdrehmoment Getriebe
Smile
kennt zufällig jemand Anzugsdrehmoment der Schrauben vom Getriebe zur Welle und vom Getriebe zum Differenzial ?
Hier dabei?
https://www.c5help.com/C5_Torque_Values.pdf
Corvette C5 2001
Quelle: GM eSi
Backup Lamp Switch
20 N·m
15 lb ft
Differential to Transmission Bolts and Nuts
50 N·m
37 lb ft
Differential to Transmission Lower Nut
50 N·m
37 lb ft
Driveline Support Assembly to Engine Flywheel Housing Bolts
50 N·m
37 lb ft
EBTCM LH Mounting Bracket Mounting Bolts
50 N·m
37 lb ft
Gear Select/Skip Shift Solenoid
40 N·m
30 lb ft
Intermediate Exhaust Pipe to Muffler Bolts
50 N·m
37 lb ft
Negative Battery Cable Bolt
15 N·m
11 lb ft
Rear Shock Absorber Lower Mounting Bolt
220 N·m
162 lb ft
Rear Suspension Crossmember Mounting Nuts
110 N·m
81 lb ft
Reverse Lockout Solenoid
40 N·m
30 lb ft
Shift Control Mounting Bolts
30 N·m
22 lb ft
Shift Control Closeout Boot Retaining Nuts
12 N·m
106 lb in
Transaxle Mount Bracket to Differental Bolts
50 N·m
37 lb ft
Transaxle Mount to Rear Suspension Crossmember Nuts
50 N·m
37 lb ft
Transmission to Driveline Support Assembly Bolts/Studs
50 N·m
37 lb ft
Transmission Fluid Drain Plug
27 N·m
20 lb ft
Transmission Fluid Fill Plug
27 N·m
20 lb ft
Transmission Fluid Temperature Sensor
27 N·m
20 lb ft
Transmission Shift Rod Clamp Bolt
30 N·m
22 lb ft
Transmission Vent Tube Retaining Bolt
20 N·m
15 lb ft
Danke, jetzt kann es endlich weiter gehen Yeeah!
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.406 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.506 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.375 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.626 03.09.2021, 07:50
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 24.378 16.10.2020, 13:18
