Radioumbau-auch neue Kabel?
werde auch demnächst meine originale Radioanlage entfernen incl. Boxen und
eine andere Anlage einbauen.
Muß man die Kabel zu den Lautsprechern neu legen,oder kann man die alten Kabel
verwenden? Jeder Lautsprecher hat ja original Verstärker.......
Antennenstecker geht so auf ein Din Radio?
Vielen Dank im voraus für Infos...........die Vettegemeinschaft ist einfach einmalig!!!
Corvspeed
Du musst neue Kabel legen.
Das ist nicht so schlimm, hat aber den Vorteil, dass Du problemlos zurückrüsten kannst.
Der Antennenstecker ist kein DIN, passt aber in eine DIN-Buchse.
Allerdings ist ein Verlängerungskabel nötig, da das originale Antennenkabel im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite am Receiver (wie übrigens auch die Lautsprecherkabel) endet.
Nutze mal die Suchfunktion zum Thema DIN-Radio, da findest Du noch mehr Infos.
Viel Erfolg!
dank des Forums konnte ich bei meiner 84er auch den Radio-Umbau auf DIN
vollziehen.
Bei den hinteren Lautsprechern war es ganz einfach, nachdem ich die Lautsprecher
rausgenommen habe, konnte ich die Stecker trennen, dann die Laut.....leitungen
auftrennen und ein kleines Stück verlängern.
Plus und Minus beim anklemmen beachten.
Türlautsprecher etwas fummeliger, da nur die L.....leitungen rausgesucht und
ebenfalls s. o. vollzogen.
Ja, schon richtig, aber Corvspeed hat die aktive Anlage.
Da sieht es durch die Verstärker ein wenig anders aus.
Ich finde, man sollte die originalen Teile nicht verändern, da sonst der Rückbau (evtl. beim Verkauf) problematisch und teuer werden kann.
genau habe ich auch überlegt mit dem eventuellen Rückbau!!!
Werde die original Anlage gut weglegen.......
Corvspeed
Bei mir sind bei den Lautsprechern direkt Verstärker, ist das bei der 92er anders!?
Hallo Corvspeed,
ich hab bei meiner Vette alle Kabel entfernt und neu verlegt hab auch einige Fotos gemacht wenn sie einer einstellen möchte sende ich sie zu!!!
        [Bild: 47915314xb.gif]
Schick sie mir. Feixen
Zitat:Bei mir sind bei den Lautsprechern direkt Verstärker, ist das bei der 92er anders!?
Nö. Großes Grinsen
ich empfehle wie Hubsi auch die Boxen neu Verkabeln.
Die aktiv Boxen haben einen gemeinsamen Minus, und das ist bei den meisten Radio/Kass./CD Player sehr problematisch, sie benötigen getrennte Minus Kabel für den linken und rechten und vorderen und hinteren Kanal.
Also zu jeder Box ein neues zwei adriges Kabel ziehen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 311 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 598 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.879 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.150 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.452 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
