C6 Cabrio lässt sich nicht mehr schalten!
Brick
Mein Vater hat sich 2009 ein C6 Cabriolet Automatik (Modell 2008) gekauft, mit dem er auch überglücklich ist.
Jetzt springt die Gute nicht mehr an... Hilfe!!
Wenn man die Bremse tritt, erkennt das Auto das nicht, d.h. man kann nicht starten/nicht schalten.
Manchmal geht sie dann doch an, jedoch spielt sie einem dann während der Fahrt oft eine vielzahl von Warnmeldungen ab und das Bremslicht fällt aus...
Der Bremslichtschalter wurde laut Werkstatt getauscht... Funktioniert aber immer noch nicht.
Kommt das bei der vielleicht öfter vor und weiß jemand Rat?
Vielen Dank vorab!
unsere Diva hatte ähnliche Zicken und es war der Bremslichtschalter/Bremspedalsensor defekt !!!
Wurde eine Fehlerauslese gemacht?
Gruß V8Pappa
PatriotV8Pappa..........der auch einen richtigen Namen hat.
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 701 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 10 832 03.09.2025, 23:27
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.307 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.190 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.186 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
