Luftdruck hinten links fällt stark ab - aber nur ab 200km/h
Hallo Stefan,
kann noch keine def. Antw. geben, weil auch gleich neue Reifen drauf müssten.
(Dichtungen und auch neue Sensoren hab ich schon, mir fehlt u. a. aber
nohc ne Werkstatt die wirklich mit EMT umgehen kann und Zeit.)
Bin aber sicher, daß die Dichtungen gar sind. Grund ist wohl ein Felgenreiniger,
der wohl doch nicht so harmlos ist wie angegeben. Der Hersteller gibt offiz. nichts zu,
aber die Antwort war trotzdem mehr als ausreichend.
Momentane Übergangslösung: 12V-Kompressor und div. Nüsse, etc. on board...
Komischerweise keine Probs bei sehr hohen Tempi (nein 250 ist nicht hoch), eher umgekehrt.
Und häufig einige (auch sehr kuriose) Probs mit den Sensorenmeld., evt. verursacht
durch CB-Funk, Handy, etc. - habe dazu leider nicht viel gefunden.
LG Pit
WARUM NICHT?
Hallo Pit,
danke für deine Antwort. Halt mich auf dem Laufenden, auch wenn es bei mir momentan eher nach einem lockeren Ventil aussah. Genau die beiden wo die Werkstatt die Luftdrucksensoren getauscht hat waren ziemlich locker... habe jetzt alles vorsichtig angezogen.
Stefan
Hallo Stefan,
die sind wohl oft locker, die bei GM haben wohl auch Befürchtungen daß die abreißen können Feixen
Halt Dich auf dem Laufenden
LG Pit
WARUM NICHT?
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 7 473 29.08.2025, 22:42
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 680 09.08.2025, 19:26
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.701 09.10.2024, 21:35
  Tempomat fällt aus oland 9 6.333 31.08.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.631 23.10.2023, 10:02
