was ist das für ein Teil?
Nur zur Info: der Kondensator bei ein Kontaktzündanlage ist nicht zur Entstörung sondern zum Funkenlöschen am Zündkontakt, ohne verschleißen die Kontakte schneller.
Der Zündkondensator ist übrigens nicht nur dazu da, um Funkstörungen zu vermeiden. Das macht er so nebenbei noch mit. Bei mechanischen Kontakten verringert er auch den Kontaktabbrand und er speichert auch einen Teil der Zündenergie. Wenn das Ding keinen guten Kontakt zur Masse hat oder sonst irgendwie defekt ist, dann läuft der Motor ziemlich komisch. Mindestens wenn noch die mechanischen Kontakte drin sind. Wie das bei so neumodischem kontaktlosem Zündgedöns ist, habe ich noch nicht probiert...
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 571 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 776 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.564 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.335 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 24.720 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
